Pagina 10 di 10 PrimaPrima 12345678910
Risultati da 91 a 97 di 97
Discussione: Q5 e Altre - Guida alla sostituzione centralina LED DRL (luci diurne)
  1. #91
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da Eternapassione26 Visualizza Messaggio
    ... si è presentato anche a me questo problema della striscia a led, lato destro spenta, la mia è un Q5 del 2013 restyling , ho seguito tutte le vostre guide, " DavideG" e indicazioni, ma non ho risolto il guasto, sapreste aiutarmi?
    se hai scambiato le centraline, e il problema del led rimane invariato, nel tuo caso probabilmente si e' fulminata la striscia di led, dentro il faro. (caso rarissimo, ma puo' succedere).
    Audi non fornisce ricambi per i led, ma vende come ricambio il faro intero (che e' sigillato).
    alcuni utenti hanno aperto il faro (col phon da carrozziere, si rende malleabile il sigillante e si riesce a distaccarlo, lavorandolo con cutter ecc).
    una volta aperto il faro, si puo' esaminare il cablaggio interno al faro, le saldature, ecc, e fare le necessarie riparazioni.
    ad es. si può comprare una striscia led nei negozi di elettronica e sostituirla se la striscia originale risulta fulminata (sperando sempre di beccare il giusto tono di colore, la identica potenza in watt, ecc).
    alla fine, bisogna ri-sigillare per bene il faro, altrimenti entra umidita'/condensa, ecc
    insomma, NON e' un lavoro facile: ci vuole esperienza, manualità , attrezzatura.
    alcuni utenti lo hanno fatto, cerca i loro tutorial e ne capirai di piu'.
    Poi decidi come agire.
    Thanked: 571
    ...Su entrambi i fari la centralina ha lo stesso codice 4G0.907.697.D, ho fatto l'inversione ma il problema è rimasto...
    La centralina è quella. Se hai fatto l'inversione completa (montando la centralina di DX sul proiettore di SX la DRL SX continua a funzionare) in aggiunta a quanto giustamente suggerito, puoi solo sperare che sia un filo nel connettore di DX.
    Dato che il ricambio è costoso, il lavoro pure suggerirei una scansione per rimuovere ogni dubbio e poi ti conviene cercare un proiettore usato perchè un faro nuovo sarà più brillante di uno 2013.
  4. #93
    Sep 2018
    Q5 2.0 Advanced Plus S Tronic 2013
    Grazie per avermi dato altre indicazioni, un particolare con non ho descritto prima, è che all'accensione la striscia di LED fa un flash. Consigli dove poter trovare un faro usato?
  5. #94
    Thanked: 571
    I consigli sono i classici:
    sfasciacarrozze vicino alla tua città (magari senti l'elettrauto che fa la sostituzione se ti può aiutare)
    eBay
    Subito (cerchi "Audi Q5 ricambi" e ti vengono fuori gli sfasciacarrozze)
    Ho visto che sui Valeo la targhetta è ben visibile. Compra esattamente un faro con lo stesso codice
    Considera che non hai compilato la vignetta a SX e quindi non sappiamo che macchina tu abbia precisamente e la tua provincia di residenza per cui sarebbe bene tu provvedessi.
  6. #95
    Sep 2018
    Ok grazie del tempo dedicatomi , soprattutto per i consigli. Che la striscia LED fa un flash prima non è di nessun significato?
  7. #96
    Thanked: 571
    Tutto significa qualcosa... Il fatto è che non sempre è chiaro cosa significhi.
    Mi permetterei, dato che il lavoro e trovare il faro e pagarlo costa un po', di tornare a suggerirti una scansione.
    Magari c'è un errore in memoria che aiuta a capire e può essere letta collegando un PC con il software di diagnosi.
    Se non ne capisci e non sei attrezzato poco importa, puoi rivolgerti a un Elettrauto o un'Officina attrezzata (se poi gli fai fare il lavoro è gratis...)
    Nota: se c'è un errore dal codice errore si può capire molto.
  8. #97
    Sep 2018
    Ok grazie. ��
