Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cortocircuito su uno dei due accendini
    Sep 2008
    Palermo (PA)
    Audi A6
    Predefinito cortocircuito su uno dei due accendini
    ciao a tutti
    ho un cortocircuito su uno dei due accendini che mi fa saltare il fusibile e dovrei smontarli! Sapete dirmi come si smontano? grazie
    Sep 2008
    Palermo (PA)
    Audi A6
    salve ragazzi!! aiutatemi per favore!! sicuramente qualcuno sa come smontarli questi accendini!! non riesco neanche a far funzionare il navigatore!! eppure non sarà difficile trovare dov'è il cortocircuito ...basta riuscire a smontare gli accendini ,,,
    Avellino (AV)
    A3 SportBack 2.0TDI quattro®
    ciao Giulio, di che anno è la tua a6?
    BYE BYE...
    attenti o voi che entrate...
    Sep 2008
    Palermo (PA)
    Audi A6
    del 1999 una 1800 turbo da 180 cv
    Audi lover L'avatar di ClaZ
    Jul 2003
    Audi S6 Avant 2001
    L'accendino posteriore si smonta tirando verso di te tutto il blocchetto delle bocchette dell'aria.
    Per smontare quello nel posacenera anteriore, invece, devi smontare tutto il blocco del tunnel, cominciando dall'autoradio/navigatore, sganciando poi il clima, togliendo la copertura sul cambio e smontando il tunnel in mezzo ai sedili per poter rimuovere più agevolmente il telaio su cui è montato.
    http://www.claz.it
    Audi S6 Avant 2001
    AfterPagani TreviglioTruffaMen => http://forum.audirsclub.it/showpost....42&postcount=1
    Chicco Wheels.. Again.... Mapporc...
    Are you in trouble with your Audi ?? Call the TeamPossible !!
    Sep 2008
    Palermo (PA)
    Audi A6
    grazie !!! ci provo domani !!!
    Jul 2003
    Audi S6 Avant 2001
    Se hai preso l'auto usata, allora è facile che abbiano cablato qualche filo a quel circuito.
    Controlla che non ci sia qualche cavolata sull'impianto originale dietro l'autoradio. E' difficile, vista la sezione del filo originale, che l'impianto vada in corto per fatti suoi. Audi i cablaggi li fa abbastanza bene.
    Buona fortuna !!
    http://www.claz.it
    Audi S6 Avant 2001
