spia gialla motore accesa fissa...chi mi aiuta?
ciao ragazzi,ho un audi s6 4.2 v8 che ho comprato a luglio usata del 2001 con 180.000km.per ora ho percorso circa 4000 km senza problemi.la macchina non consuma olio,non da segni di malfunzionamento ed è sempre pronta all'accensione ecc...ecc..da circa un mesetto ho montato 2 terminali omologati supersprint e solo ieri mi si è accesa la spia gialla fissa sul cruscotto.intendo quella che raffigura il motore.ho visto sul libretto e dicono di portarla subito in audi perchè potrebbe essere un guasto elettrico al motore.però la macchina va bene,non strappa ,anzi è un fulmine!! non vorrei portarla dal concessionario (che ho già chiamato e mi ha detto che per fare la diagnosi devo lasciarla giù a loro) e poi ritrovarmi con dei lavori da fare che magari non esistono.
questo non per parlare male dei concessionari....però non sarebbe la prima volta che succede.
voi cosa mi dite??potrebbe essere solo il fatto di aver montato i 2 terminali di scarico e magari la sonda legge qualche errore?
con i soli 2 terminali credo sia impossibile che si accendano le spie, anche perchè non sono presenti sonde in quella parte di scarico. ti conviene andare dal meccanico di fiducia a fare una vaggata e vedere che errore è! in 2 minuti avresti la risposta!
intanto grazie delle risposte.nel frattempo sono uscito per andare da un cliente e......si è spenta la spia adesso vado a casa,vediamo un pò se si riaccende.
meccanico di fiducia non ne ho.io l'altra macchina la porto in bmw ed eseguo tagliandi di normale manutenzione.potrei però provare a chiedere a loro......
basta andare da un qualsiasi meccanico e chiedere la cortesia di controllare gli errori in centralina,( lavoro da 2/3 minuti al massimo) te li scrivi e poi ce li posti qui sul forum , vedrai che una soluzione salta fuori! ;)
Ciao, vai e fatti fare una scansione per sicurezza.
Nel mio caso andava e veniva la spia, poi ho scoperto che erano prima i supporti motore, infatti si scendeva appena facevo dislivelli tipo marciapiedi e piccole salite, successivamente i collettori di aspirazione del motore davano questi allarmi.
La spia è generica e indica vari sensori nella macchina.
Saluti
allora anche se non è accesa vado a fare una scansione.....ieri ho chiesto a 3 meccanici di farmi una scansione:il primo non era attrezzato,il secondo mi ha detto che dovevo lasciare giù la macchina,il terzo mi ha detto che ci vuole un ora e quindi anche per lui dovevo lasciare giu la macchina...da notare che quest'ultimo era un officina Bosch Car Service ed era vuota quando sono passato. devo solo trovare un meccanico onesto che mi fa la scansione con me presente(visto che ci vogliono 5 minuti!!) sono un pò diffidente,lo so.
Fai bene...anche io non penso sia legato ai terminali, peró fai attenzione. Se quello della bosch ti ha detto di lasciarla un'ora se puoi aspetta cosí con la scusa che sei interessato vedi cos'è.
no,mi ha detto che dovevo lasciarla giù.....adesso faccio un giro di telefonate finche non trovo un mecc.che mi fa stare li mentre fa la scansione
anche in audi mi hanno detto di lasciarla giù.
guarda,non sono uno che lesina sui tagliandi o su i ricambi originali...però di farmi fregare non sono daccordo.poi con la fame che c'è in giro(purtroppo)in questo periodo di crisi di lavoro ,non vorrei che se ne approfittassero.
anzi, se qualcuno conosce un mecc. bravo/onesto in zona .....
opera (mi)20090
oppure arquata scrivia(al)
Ultima modifica di robinson; 25-11-2011 alle 10:52
Motivo: aggiunta testo
Son d'accordo con te, prova magari a chiedere a qualche concessionario autorizzato che di onesti ce ne sono ancora
