Ciao a Tutti
Ho letto varie discussioni nel forum e in giro per il web ma nessuna in effetti rispecchia la mia situazione.....
Dopo essermi adeguatamente documentato vado a verificare che il cablaggio arriva perfettamente alle resistenze degli specchietti termici ma questi non si attivano in nessun modo anche perche' non ho il simboletto dello sbrinamento ma solo quella sorta di cerchietto centrale nel joystick che comanda gli specchietti.
Ho letto che alcuni,comprati gli specchi termici aftermarket, hanno dovuto attivare questa funzione via VAG e nella posizione col cerchietto questi si riscaldano di conseguenza....ma il problema e' che la mia li ha di serie e sono collegati....e allora mi chiedo....che ci stanno a fare se non "funzionano"?
L'altro giorno dalle mie parti sono passato in una zona dove facevano quasi zero gradi e con tutto cio' non si scaldavano per niente.....
Devo dedurre che si attivano con temperature polari oppure oltre all'ipotesi del VAG potrebbe esserci qualcosa da verificare tipo fusibili o cavetti vari?
