Sono termici.....almeno quello che ho rotto lo e'....quindi ho gli specchi termici ma non funzionano.....il precedente proprietario non avra' fatto la codifica???(non ho il simboletto di sbrinamento sul joystick).....pero' ho un'incognita....smontando la radio giorni fa ho notato un cavo con connettore a 6 pin di forma cubica e di colore azzurro.....questo cavo era volante.....non vorrei che debba essere inserito proprio nel climatizzatore visto che da li' parte il comando di sbrinamento......penso possa essere probabile visto che la macchina e' stata "adattata a 2 din" e magari l'incapace che ce l'aveva prima non s'e' ricordato "anche" questa cosina...ovvero di riattaccare i cavi....(forse era troppo impegnato a smontare il mondo intero per montare le lucette blu e tutte ste belle cose che io personalmente non sopporto!!) :)
strano che il precedente proprietario non abbia mai sistemato gli specchietti
a sto punto ipotizzo che ci sia un fusibile guasto....non c'e' altro....non monti qualcosa aftermarket senza poi codificare no? e se erano di serie allora perche' non dovrebbero funzionare??
---------- Post added at 18.43.21 ---------- Previous post was at 18.37.18 ----------
Ma i fili degli specchietti dove arrivano??? arrivano forse alla centralina del lunotto che dovrebbe stare nel portellone posteriore?
Si mio caro Alex....ho provato in tutti i santissimi modi e anche a 2° di temperatura...ma nulla......la verifica era vedere se fossero quelli termici e la risposta e' positiva....secondo me trovare qualche anima pia col Vag che mi da un'occhiata non sarebbe una cattiva idea....no? :)=
Che intendi per temperatura esterna?
Il connettore azzurro è la predisposizione per disattivare l'airbag lato passeggero tramite chiave! Ce l'hanno tutte!! Non c'entra nulla con gli specchi..
Se hai gli specchi termici e non ti funzionano è solo una questione di codifica a questo punto! Devi solamente codificarli e stai tranquillo che ti funzioneranno!
Spero di trovare un'anima pia dalle mie parti che mi faccia questa verifica.....
