..faccio un ot....dietro la scatola fusibili ho 3 fili tagliati....2 rosa e uno rosso che partono presumibilmente dallo stesso faston.....probabile che siano i resti di un vecchio impianto??
(non vorrei che sia questo che non mi fa funzionare gli specchi termici e che non mi fa tenere la sintonia FM dell'autoradio)
in ogni caso il fusibile che gestisce gli specchietti termici sapete dove lo trovo?
Guarda il manuale uso e manutenzione! Li trovi sicuramente il fusibile specifico, che secondo me è lo stesso dello sbrinatore del lunotto posteriore...
---------- Post added at 14.01.10 ---------- Previous post was at 13.58.09 ----------
Beh probabile... Non credo che ci possano essere fili tagliati nella scatola fusibili (in origine intendo)... Controlla bene dove sono stati tagliati risalendo alle connessioni originali e vedi a quale/i fusibile/i corrispondono i fili
Gli specchietti esterni non sono sotto fusibile......!
Bene....infatti non ho trovato nessun fusibile correlato...ora vorrei solo scoprire quei fili dove arrivano nell'abitacolo per collegarli eventualmente(tagliamo la testa al toro)sotto quadro e aggiungendo magari un interruttorino per attivarli quando ne ho bisogno....in questo periodo iniziano quegli appannamenti da umidità e pioggia che sono veramente fastidiosi.
per risalire ai cablaggi mi sa che ci vuole il programma ET KA... probabile che lo trovi sulla rete, in qualche sito di upload. o magari ce l'ha un qualche utente del forum.
io per gli schemi a volte mi sono collegato a erwin.audi.com, nel sito puoi consultare i dati tecnici della tua vettura, inserendo il tuo numero di telaio.
vedi gli schemi elettrici (col colore e la sezione di ogni filo ed i morsetti dove sono collegati), la lista degli accessori montati di serie, il codice delle vernici e dei tessuti ecc ecc, molto preciso e affidabile.
il problema e' che erwin richiede un pagamento, detto flatrate, cioe' paghi un tot ogni ora di collegamento oppure un forfait per un giorno di navigazione. ti fanno anche la fattura, precisissimi.
pero' spesso ti tocca ritornarci, il giorno dopo, e quindi pagare ancora, perche al primo colpo non trovi quello che ti serve. e giu soldi!
---------- Post added at 22.13.42 ---------- Previous post was at 22.01.38 ----------
verifica bene i connettori dietro lo specchio , a prima vista tutti i vetrini degli specchi sembrano termici, perche i fili sono collegati a una sorta di morsettiera nera, dietro il vetro, ma i faston sono solamente alloggiati li per evitare che penzolano in giro, e guardando bene scopirai che sono infilati su supporti di plastica (non c'e quindi la serpentina riscaldante).
sulla mia a3 del 2007, lo sbrinamento degli specchi si attiva mettendo la rotellina al centro, e il tutto funziona alle basse temperature, a partire da circa 10 gradi sopra lo zero (e ovviamente anche sotto zero...). lo sbrinamento e' molto veloce, pochi secondi da quando giri la chiave e metti in moto.
un gadget sicuramente molto comodo nel periodo autunnale, com umidita e pioggia si appannano molto.
sulla mia a3 gli specchi si riscaldano in modo indipendente dagli sbrinatori del lunotto o parabrezza (che possono restare spenti).
il connettore azzurro dietro la radio e' per la chiave che disattiva l'airbag, quoto, te lo hanno gia spiegato altri utenti.
Ultima modifica di loschiaffo; 03-09-2012 alle 22:17
ciao da Paolo
Ho entrambi specchietti termici collegati a dei faston che vanno sui morsetti che sugli specchi sono collegati a delle serpentine facilmente individuabili rimosso lo specchio.
Quindi a me rimane solo il dubbio....se li hanno messi perche' non li hanno codificati? e se erano di serie...perche' non funzionano?
In nessun modo!
verifica la codifica col vag. e' molto semplice.
entra in centr 42 e 52, cioe' le due porte anteriori. poi clicca coding-07.
alla riga coding devi avere 000176, che vuol dire sbrinamento specchi attivati.
se hai il coding 000144, gli specchi non si riscaldano. modifica quindi il coding col valore 176, in entrambe le centraline portiera.
questi sono i valori che avevo sulla mia a3 del 2007, import tedesca, senza specchi riscaldabili e senza luci di cortesia (anche queste luci hanno un valore numerico di codifica).
li ho comprati sulla baia tedesca e montati da solo, per la codifica avevo trovato i codici qui nel forum. mai avuto problemi.
su modelli piu recenti magari cambiano i codici. fate attenzione, non voglio responsabilita.
peccato che nella tua auto trovi dei fili tagliati, sotto la scatola fusibili, sicuramente ci hanno messo le mani e questo ti incasina un po le cose.
chissa quali codifiche ha fatto oppure quali accessori ha montato in passato (e poi smontato, tagliando i cavi) il vecchio proprietario.
se aveva la passione delle lucine blu, come hai descritto tu, mi sa che era un po pazzo...
Ultima modifica di loschiaffo; 06-09-2012 alle 17:30
ciao da Paolo
