ha 5 6 mm ancora mi sembra alquanto strano, dopo 40k km è già tanto se non è alle tele
domani vi posto una foto del battistrada, con tanto di rilevamenti kilometrici (cambio gommet ermiche/estive)....
Anche io, Ps2 e ho fatto quasi 30000 km...e ci saranno ancora 5-6 mm di battistrada prima della tacca...girate ogni 10000 km.
allora, ho controllato bene...
di battistrada ho ancora 5 mm su tutte e 4 le gomme (compresi i tasselli), e i kilometri percorsi sono i seguenti:
da 101316 a 123943 22627 km
da 134222 a 151800 17578 km
quindi ad oggi un totale di 40205 km
quindi se nuove hanno 8 mm, considerando che il minimo di battistrada per il CDS è di 1,6 mm; da nuove avevo a disposizione 6.4 mm, ora ne ho a disposizione 3.4 mm, quindi ne ho consumati 3 mm...
a questo punto una previsione direbbe che potrei fare ancora 45000 km con i restanti 3.4 mm, per un totale di 85000 km....
mi sembra un po tantino....soprattutto con gomme sportive a mescola mordbida...manco fossero di legno...
staremo a vedere...
nel pomeriggio vi posto foto del battistrada...
ecco un paio di foto...
dalle foto sembra maggiore la parte sotto il seme ke quella sopra.
cmq nuove non sono e sicuramente hai stabilito un record!
Confermo due cose:
- la qualità della gomma, indiscutibilmente la migliore che abbia mai usato (ovviamente mi riferisco a gomme stradali e non a quelle omologate come tali).
- che RISO abbia stabilito un record. Sinceramente a me 2 gomme duravano attorno ai 15000 km, e le usavo parecchio anche in autostrada..
questi commenti mi lasciano perplesso....
o le mie gomme sono diverse, oppure com'è possibile che riesca ad avere percorrenze cosi superiori...???
poi di solito non procedo a 90 km/h, anzi, minimo 150, in più le curve le faccio allegretto....mah....
cmq tanto di guadagnato...
saranno le mie doti da pilota forse...
Mi aggiungo al coro, le PS2 da nuove sono eccezionali, ma anche a me si deterioravano in fretta, specie sul misto.
In autostrada poi notavo un certo effetto saponetta e minore sensazione di stabilità, poi induriscono in fretta.
Certo che l'accelerazione con le PS2 è da favola...
Le ContiSC2 che monto, dopo 30.000 km sembrano ancora nuove mentre le PS2 a questo chilometraggio le avevo già cambiate perchè ormai slick e dure come il marmo.....boh...
La spalla delle Michelin molto morbida e soggetta ad usura rapida rispetto al centro, le SC2 spalla durissima all'inizio ma la mescola dura una vita con prestazioni molto uniformi al passare dei km...
Le Dunlop...... forse entreranno anche in temperatura.....se ci arrivi senza esserti schiantato prima.....
..anche io monto le PS2 da due anni percorrso 52mila Km..sono fantastiche e tengono ancora una favola in curva nonostante ho meno di 2mm di battistrada..ultra soddisfatto...prima avevo quella cagata di Dunlop buttate via a 20mila Km perchè erano diventate durissime e rumorosissime..
..ho i 17'' e devo passare a 18'' ..credo che non tradirò affatto la Michelin..però vorrei aspettare qualche modello nuovo..
