io ho cambiato la mia... ed ho messo la sline del vs nero lucido....e mi hanno preso 60 euro...oltre 240 per la griglia. 300 euro tutto compreso.
PS: la mia sline è in vendita ;-) a chi serve....mi faccia sapere... :-)
Io l'avevo pensata ma non te l'ho detto , tu sei piu' temerario di me e non hai resistito a autocacciartela ,tanto per scongiurare l'eventualità .......scaramanticamente sgratt sgratt.
Avendo oggi una giornata di riposo per il nostro ben amato San Ambrogio , ho provveduto a montare la griglia dei 6v sline sulla mia 2000 tdi base e come potrete vedere gia da mio nuovo e provvisori avatar le cag@t@ che dicono il concessionario sul fatto che non si possa montare sul 2000 4 cilindri ,non hanno senso se non quello di scaricarsi la responsabilità su un intervento fuori dal protocollo Audi.
Per prima cosa bisogna smontare la copertura superiore della gruppo mascherina e radiatore e qui vi invito se vorrrete vedere la procedura a visitare il post dell'amico DavideG , che aveva un altro scopo ma la partenza è quellahttp://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post689686
Ci sono due viti ai lati della griglia
poi si devono svitare con un cacciavite torque tutte le viti sotto al paraurti e le tre laterali nel passaruota l quelle più esterne , verso di di voi
il paraurti sotto è fissato anche con altre 4 viti che scoprirete , dopo aver staccato la sua prima parte dal fondo
ora il paraurti è incastrato solo lateralmente al parafango ma tirandolo verso di voi si stacca dalla macchina, e dobbiamo staccare il connettore dei dei sensori di parcheggio , se li avete , e i due dei fendi nebbia
adesso una volta appoggiato il paraurti in terra capovolto , si comincia a smontare la griglia vecchia e la traversa superiore sopra all'emblema , .più tutte le viti che vedete zincate che vedete , la mia traversa (quella sopra all'estremità della griglia che penso abbia una funzione di anti svergolamento,la si vede bene nella foto ) e che è la 8r0853692 non è uguale a quello del v6 e al momento non l'ho montata, devo ordinarla perchè quella originale base ,non corrisponde a quella della sline 6v
a questo punto dopo aver staccato il cavo dei sensori di parcheggio e il polistirolo assorbi urti, bisogna aprire con le unghie o con un piccolo attrezzo di plastica per non segnarlo ,il paraurti dall griglia , ci sono due linguette sopra e due laterali , e la griglia si stacca dal paraurti.
il pezzo che vedete in questa foto sfuocata è quello che mi ha fatto più tribulare , è la congiunzione centrale ,nel mio caso è nera ,tra le sue estremità del paraurti che va smontato e rimontato sotto la griglia nuova , lo smontaggio richiede ,la piegatura delle linguette di ritenuta o almeno penso che sia il metodo giusto ,non ne ho trovato un'altro ,poi a rimontarla è un attimo.
a questo punto si rimonta tutto con il procedimento inverso purtroppo io avevo i sensori grigi e ho dovuto dargli una passata di nero con il kit del ritocco, scusate la qualità delle foto fatte con il cellulare , ma nonostante siano sfuocate , credo che diano l'idea dei passaggi.
Questo il risultato che secondo il concessionario non era possibile,fatto in un'oretta di lavoro da ne che come mestiere faccio tutt'altro che il carrozziere
Ultima modifica di varifabi; 07-12-2011 alle 14:23
Bravo, complimenti per il servizio.
grazie mille e complimenti, la copertura superiore è il paraneve che dovrebbe evitare di far arrivare roba troppo fredda direttamente sopra il motore (credo)
cmq nei protocolli dei Service è una parte che va controllata e sostituita se danneggiata (non dico cambiare come l'olio ogni 30mila km ma non è considerato un pezzo permanente)
Hicrodus , non riesco a capire che numero di ricambio abbia questo pezzo della griglia del 6v nero lucido che devo acquistare , so che tu l'hai cambiata , ne abbiamo parlato già un anno fa , se ce l'hai ancora , mi diresti che codice ha stampigliato? potrei anche chiedere al conc che pezzo va inserito sulla 8R0 853 651 c t94, ma già mi vedo quello che mi chiede il mio telaio e mi dice che non va bene ecc. ecc.
nella pagina dove si trova la 8R0 853 651 C sono segnate le 8R0 853 692 e 8R0 853 692 A colore 9B9.
Sulla fattura ho segnato la variante A quindi sono piuttosto convinto che sia quella giusta, dovrebbe costare tra i 20 e i 25 euro
Grazie , chiederò di quella con la A finale ,se ti capitasse senza impegno, di vedere la tua griglia 8R0 853 651 c t94 che hai nel tuo magazzino ricambi ,il numero lo trovi nel posto che ho indicato nella foto con la freccia qualche post indietro.
