Originariamente Scritto da
Sbymotta
Max i nostri Q7 hanno la cinghia con relativo tendicinghia solo per la pompa di iniezione del gasolio e la sostituzione di questi componenti dovrebbe costare intorno a 180 euro anche perchè ci vogliono pochi minuti per effettuarla.
Se leggi i manuali d'officina dei nostri motori non è scritto da nessuna parte l'intervallo dei km per la sostituzione ma troverai scritto che bisogna sortituirla quando presenta segni di invecchiamento/danneggiamento quindi credo che l'officina in questione non è stata molto trasparente a "consigliarti" la sostituzione con il Kmtraggio...
Andando al titolo della discussione: se il rallentamento della corsa del baule è in apertura dovresti controllare i pistoni a gas se sono efficienti al 100%, il problema dovresti averlo ancor più evidente quando inizia la stagione calda; Se fosse in chiusura c'è qualche problema nel motore elettrico del baule.
Colgo l'occasione per rispondere anche a Paolo che mi aveva fatto una domanda nell'altra discussione: Si, la mia ha anche il baule elettrico e si può montare anche in vetture non provviste dall'origine di questo optional, devo effettuare un tutorial anche perchè serve all'amico Leo (123leonida), ti anticipo inoltre che ho fatto un circuito elettronico che permette, senza installare il kit kufatec, di chiudere il baule motorizzato con un doppio click dal telecomando o dal pulsante in portiera lato guidatore.
Il circuito è in fase di test prima di installarlo definitivamente nella mia Q7ona!!
