Risultati da 11 a 20 di 56
Discussione: Installare kit bluetooth su audi A3 8P 2009... dove mettere microfono e centralina??
    New Entry L'avatar di supermanroma
    Apr 2011
    Audi A3 - 8P anno 2007
    Salve forse dopo tanto ho trovato una discussione che fa per me!! Per l'alloggiamento della centralina proverò a sistemarla dietro al cassettino porta oggetti, in caso contrario faccio l'installazione originale!
    Come seconda domanda io ho il microfono e poi il cavo da installare. Ma non capisco come devo collegarlo alla spinetta del microfono originale!!
    Se qualche d'uno di voi mi può aiutare ve ne sarei grato!!!!
    Audi lover L'avatar di Mat team replica
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    Audi A3 2.0 TDi S-line 170Hp-->200Hp
    il microfono lo connetti al suo connettore, nn ti puo sbagliare ce ne solo uno fatto cosi, che è attaccato al filo che si va a connettere alla centralina bluetooth...
    Io vorrei chiedere aiuto a qualcuno x la codifica visto che oggi ho provato a collegare il bt, ho fatto la codifica che ce nella sezione OBD, ho abilitato il bt, ho messo la password ed ho attivato anche l "hands free" xro il telefono funziona ma nn riesco a vedere la rubrica sul computer di bordo ne ad utilizzare i tasti al volante!!
    La mia macchina monta come accessori:
    volante multifunzione
    s-line interno
    impianto bose
    pacchetto luci
    radio concert III con aux
    cruis control
    se qualcuno mi spiegasse le varie operazioni per codificare correttamente il bt in modo da far funzionare anche i comandi al volante e visualizzare la rubrica sul computer di bordo mi farebbe un grande piacere!!
    come telefono ho utilizzato un Apple iphone 4 quindi è compatibile con la lettura della rubrica sul CBD
    Sponsor Audi RS Club L'avatar di Faratech Srl
    Dec 2010
    Varese (VA)
    Audi RS4 B5
    Ciao,
    devi codificare la centralina bluetooth con questo codice:
    0011404 se non hai installato il tutto per i comandi al volante e caricato il navi con firmware per sds
    0011444 se hai invece implementato i comandi vocali.
    Poi devi codificare la radio al canale 56:
    devi aggiungere + 4 al numero presente alla seconda cifra da sinistra (probabilmente hai un 3 che diventerà sommandoci 4 pari a 7)
    Quindi devi codificare la centralina del piantone dello sterzo al canale 16:
    dovrai cambiare la 3 cifra da sx, che ora sarà presumibilmente pari a 2, in 3 se hai solo i comandi vocali per telefono, o 4 se hai impmentetao anche l'SDS completo.
    Infiene devi codificare la centralina del can gateway per dire alla macchina che hai montato il telefono, al canale 19:
    Hai 2 possibilità: entrare nell'installation list e spuntare il 77, oppure entrare nel long codig e spuntare il bit 7 del byte 03.
    Se dopo la codifica non funziona tutto regolarmente, c'è qualche cosa che non va nei collegamenti.
    Prima di fare qualunuqe codifica, salvati prima il numero di partenza.
    Buon lavoro.
    Audi lover L'avatar di lukeML
    Sep 2009
    A3 2.0TDI quattro 140cv MY2010
    domani sera mi montano il bluetooth se riesco faccio qualche foto!
    A3|8P|2.0TDI|140CV|quattro|Grigio Vulcano|S.Line|Concert III|Xenon Plus|Bracciolo|Sensori post.|Cruise control|Bluetooth|Comandi al volante|Hill Hold assist|
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    faratech ti ringrazio infinitamente!!!
    Grazie mille davvero!!!
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    un ultimo dubbio, la funzione hands free devo abilitarla oppure va abilitata solo se si monta il navigatore con l sds full??
    Dec 2010
    Varese (VA)
    Audi RS4 B5
    Citazione Originariamente Scritto da Mat team replica Visualizza Messaggio
    La funzione hands free programmabile dal canale 134 dell'adaptation sulla centralina del telefono va lasciata su 0.
    0 significa infatti che il bluetooth funziona anche se il telefono non è collocato nella sua basetta.
    1 che funziona solo con il telefono messo nella basetta.
    Quando si fa una installazione aftermarket, meno dell'1% delle persone spende soldi e buca la plancia per mettere una basetta che in più fornisce solo la ricarica del telefono (ed il collegamento dell'antenna del tetto, ma si può anche fare a meno).
    Non centra nulla quindi con l'sds.
    Ciao.
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    Ok grazie mille per la tua disponibilità e chiarezza!!
    Dec 2010
    Varese (VA)
    Audi RS4 B5
    Di nulla. Ciao.
    Sep 2009
    ieri montato il kit BT originale
    La centralina è stata posizionata praticamente sopra l'acceleratore, in verticale dentro alla copertura sotto il volante. C'è abbastanza spazio per infilarla e incastrarla con tanto di antennina e da li non si muove di sicuro...
    Microfono in plafoniera come da originale con cavo nascosto alla vista, un lavoro eccellente Dani!!
    Peccato che avendo la Concert III ma NON il volante multifunzione, il bluetooth c'è ma non si può comandare GRRRR
    Potevano fare un cavolo di menù nella Concert!!
    Funziona chiamate in vivavoce ma devo rispondere e chiamare da telefono...
    Prossima modifica a breve il multifunzione, per forza...
