Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: !!!Help!!! Cablaggio sensori parcheggio posteriori PDC - Audi S3 8L
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Icon9 !!!Help!!! Cablaggio sensori parcheggio posteriori PDC - Audi S3 8L
    Avendo sostituito il paraurti posteriore, per ritornare al 2 out(prima avevo il 4 out), con già i sensori parcheggio posteriori ed il relativo cablaggio, ho deciso di renderlo(o almeno di tentare di renderlo) funzionante.
    Ho acquistato la centralina specifica ed il buzzer, entrambi originali. Per interfacciare il tutto con il cablaggio della car, ho comprato un cablaggio già pre assemblato dalla Kunset (altra ditta che fornisce tale cablaggio è la Kufatec, forse un pò più seria); il problema sta nel fatto che avrebbero dovuto inviarmi anche la configurazione dello schema elettrico per il collegamento dei fili. Ovviamente nel plico c'era solo la fattura e qualcos'altro forse relativo alla garanzia o altro che non riesco a decifrare(ovviamente scritto in tedesco).
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Vi posto la foto del cablaggio, se qualcuno di voi potrebbe darmi un consiglio su come collegarli ve ne sarei grato.
    I fili da collegare sono 5:
    - marreone (già con occhiello) sicuramente massa;
    - nero (presumo positivo)
    - grigio (presumo retro)
    - rosso-verde ???
    - rosso-blue ???
    Il connettore è a 16 PIN, se qualcuno ha lo schema elettrico della centralina che spiega i vari PIN, potrei aprire il connettore maschio ed associare i vari PIN ai colori dei fili per poi interfacciarli con il cablaggio della car.
    Ovviamente il connettore maschio che va al buzzer è sbagliato, lo dovrò sostituire.
    PS ho già mandato 2 mail alla Kunset ma 0 risposta
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Ma anche con la centralina non hai istruzioni di nessun tipo??
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Ad averci lo schema elettrico dei PIN della centralina avrei già risolto .
    Ho trovato delle info sul sito del rivenditore solo che sono in Tedesco .
    In allegato il PDF per il collegamento(si riferisce ad un'altra auto VW Passat 3BG, perchè per l'A3 8L non è riportato).
    Sono riuscito a "decifrare" alcune cose:
    Filo Marrone -> Massa OK
    Filo Nero -> Positivo +12V Non ne sono sicuro al 100%
    Filo Rosso/Blue -> Retromarcia neanche di questo ne sono sicurissimo
    Filo Rosso/Verde -> Rimorchio se è così non mi preoccupa perchè non ho il rimorchio
    Filo Grigio -> Diagnosi (le istruzioni fanno riferimento al PIN 15 Rosso, o PIN 10 in base all'anno di costruzione, e poi ad un PIN 6 A-pilastro) buio totale
    File Allegati File Allegati
    Audi S3 8P
    Stò analizzando! ;)
    Filo nero al fusibile 9 e marrone a massa intanto...
    La traduzione dal tedesco all'Italiano lascia a desiderare....
    Ho tradotto da tedesco a inglese e ho tolto le cose che non ci servono per far chiarezza!
    Black wire: to fuse S9
    Blue line: before November 2003 15-pin connector on the red pin 4 A-pillar (RF link)
    Gray line: before November 2003 15-pin connector on the red pin 6 A-pillar (diagnosis)
    Brown line: mass
    Quello che capisco è che è una descrizione standard per + cablaggi, quindi in base all'anno mandano un cablaggio o un altro.
    Il 15 pin connector mi sembra proprio il connettore che purtroppo è da 16! (15 non sarebbe possibile se sdoppiato in due file come questo)
    Quindi a mia logica, il blu (che non hai) va associato al "RF link" che non sò quale sia (ma mi ricorda un "reverse") e il grigio va al pin 6 che secondo me è la linea-k (quella utilizzata per la diagnosi)
    Resta da capire questi fili DOVE vanno collegati! Mi sà che non ti sono stato molto d'aiuto.. ma le info sono troppo poche!
    Ultima modifica di S3-Diego; 06-12-2011 alle 20:28
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Grazie per l'aiuto. Almeno così sappiamo con certezza che il nero è +12V, spero solo che non dovrò portare il filo fino alla scatola dei fusibili, ma prendere il positivo(con annesso fusibile) direttamente nel bagagliaio.
    Citazione Originariamente Scritto da S3-Diego Visualizza Messaggio
    ...Resta da capire questi fili DOVE vanno collegati!...
    Quotone, qui solo qualche big dell'elettronica può salvarmi.
    PS ho chiesto ad un elettrauto quotato da queste parti e la risposta è stata: "...mi dovresti portare lo schema elettrico!!!", no comment...
    Audi S3 8P
    ehehehehe ne ho conosciuti un paio così! :D
    Comunque Gianfranco, per me non c'è tanto da girarci intorno, alla centralina gli serve di sapere 4 cose...
    1) il segnale sensore(i)
    2) l'alimentazione
    3) il segnale di quando deve essere attivo, quindi Retromarcia
    4) (e qui mi lascio il dubbio) un segnale che normalmente è il K (K-signal) per la diagnosi
    Quindi in teoria è tutto chiaro, prova ad attaccare tutto così al volo... alimentazione e sensori, vedi che succede, poi prova con un +12 al segnale RF, e vedi se comincia a fischiare. Per me già così dovrebbe funzionare....
    Il segnale K è per la diagnosi, se vuoi consultare la centralina tramite VAG! Gianfranco, non spendere soldi, prova tu stesso!
    Audi lover L'avatar di 5vTurbo
    Nov 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 8L - A4 B8 3.0tdi S-tronic - Kafer 1963 - Up Gti
    Ecco la traduzione, i connettori dovrebbero essere quelli dietro il cantonale dove c'è la maniglia apertura cofano!
    Istruzioni per l'installazione cablaggio PDC ZE Passat 3BG
    Attenzione! Disconnettere la batteria quando si lavora sulla rete elettrica.
    MARRONE: connettore a 16 pin centralina PDC bagagliaio lato passeggero.
    NERO: connettore a 2 pin buzzer.
    Far correre il cablaggio fino alla scatola portafusibili anteriore.
    Filo nero: Fusibile S9
    Filo blu:
    - prima del novembre 2003 al connettore 15 pin rosso (pin 4) sul montante (segnale retromarcia)
    - dal novembre 2003 al connettore 10 pin rosso(pin 3) sul montante (segnale retromarcia)
    Filo grigio:
    -prima del novembre 2003 connettore 15 pin rosso (pin 6) sul montante (diagnosi)
    -dal novembre 2003 connettore 10 pin rosso (pin 6) sul montante (diagnosi)
    Filo marrone: massa
    Filo blu/giallo: Attenzione! solo qundo si traina un rimorchio.Uscita a 3 volt per connettore rimorchio pin 2
    Audi lover L'avatar di HuS3y
    May 2011
    Alessandria (AL)
    Audi s3 turbo quattro 2XXcv
    Approfitto per salutare v5...!!:D
    Audi S3 8P
    Che bello quando siamo in tanti a dare una mano! :D
    Nov 2010
    Ohhhhh ciao! è da un pò che bidono il forum....adesso mi subirete per un pò....ho anche un pò di foto (finalmente) del ciffone
