Seeee...!! Come va il mezzo...??
Aspetto con ansia...!!
e a che serve sennò un forum!
---------- Post added at 23.46.58 ---------- Previous post was at 23.45.54 ----------
OK CAPO!.......chiamiamolo con il nome esatto.....GIOSTRA!
Tra l'altro ho fatto ancora modifiche da condividere.....poichè molto molto valide....
Eh ma ora ci siamo noi......diciamo che per certi versi (visto le modifiche che hai) sei stato un precursore.....
Da quello che sono riuscito a capire è che, essendo tutto originale, tranne sto cablaggio, va tutto attivato tramite VAG altrimenti la centralina non funziona; con il VAG poi si deve regolare la portata del campo di azione dei sensori.
Scusa ma sull'elettronica sono un brocco, dove lo trovo il +12 RF è il filo della retromarcia?
---------- Post added at 23.41.48 ---------- Previous post was at 23.38.40 ----------
Grazie per la traduzione.
Il problema è che quello schema l'ho preso sul sito del venditore ma come modello ho scaricato lo schema della Passat 3BG perchè per A3/S3 8L non c'è.
Qualcuno per caso si ritrova lo schema elettrico dei vari fili che sono nel bagagliaio della S3 8L 2001 restyling?
Nel dubbio!!!...Accelero...
forse dure.d ha l'amica Els@ che gli darà lo schema... cmq non centra che sia per passat o no, i fili sono quelli! vedrai, un segnale retromarcia e un K-line, aspettiamo lo schema!
Purtroppo ho solo:
Stasera provo a vedere lì, ma non credo sia d'aiuto...
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
Bhè ma se non ti interessa l'installazione originale, filo nero positivo sotto fusibile, filo blu segnale retro (lampadina), filo marrrone massa, filo grigio non te ne fai una mazza (serve per la diagnosi), idem il giallo blu.....che problema c'è!
