Funziona perfettamente il coming leaving se fai i giusti cablaggi con il tasto coming leaving con il devioluci con funzione auto e soprattutto se la tua centralina rete di bordo supporta il sensore luce.
Ultima modifica di Audia32; 15-03-2010 alle 12:13
Giusto. Ma con centralina f non va bene. A te come a me serve sensore luce e pioggia. Poi ti serve lo specchio per sensore luce e pioggia e poi devi cambiare il parabrezza per montare il tutto. Io ho fatto così.
scusate ma la centralina elettrica a cui deve andare il cavo dela retromarcia dove si trova?
AUDI S3 2.0 TFSI DTM EDITION:Millteck Full Not Res-Billstein Pss 10-H&R Antirollio-Omnicompetition 355x32 4 Pot-Dbilas intake-Autotech Fuel Pump-KMD Stres Bar Kit-Vf Eng Supporti-Spec Clutch Stage 2+-PCV BSH Stage 2-Neuspeed Link Bar-Castrol Edge Sport 10W60
ma se serve per funzionare solo la 12 volt di alimentazione, a ke serve il collegamento alla retromarcia??
grazie
socio mastaro funs club n.117
salve ragazzi, provo a riaprire per la seconda volta con un altra domanda, sperando di essere più fortunato, mi hanno regalato uno specchietto autoschermante per a4 b7 senza sensore luce pioggia, quindi con attacco piccolo, compreso di coperture copricavi anteriori e posteriori, quello che mi manca dovrebbe essere il cavetto che serve a collegare lo specchietto al resto.
quindi qualcuno può aiutarmi dandomi i codici per questo cavetto? ho visto che si parla anche di una spinetta a 6 poili, ma ci si riferisce sempre allo stesso cavo oppure è un altro pezzo?
Ringrazio anticipatamente chi mi sa rispondere.
Mastaro Fans Club socio N°81 - Vi presento la mia A4. Always Work in progress.
nessuno riesce ad aiutarmi? quanche anima buona?
---MASTARO FANS CLUB----SOCIO N.0 AUDI A5 2.0 TDI 170CV MY 2010 S LINE---->>> RESTYLING 2012
questo va bene come specchietto per la mia?
è senza sensori pioggia ?cioè vedendo su **** che vi dice?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
