ma attaccate solo lo specchietto autoschermante all'alimentazione della plafoniera ocme ho fatto io e basta che è più facile!! tutti gli altri fili sono inutili
Tu che hai montato lo specchio con il sensore pioggia il filo è il pin 3 del SENSORE PIOGGIA/LUCE che va al pin 3 della spina F ( BUS LINE ),e non il pin 3 dello specchio che invece con sensore pioggia va collegato al segnale della retro ( spina B pin 1 )
Sulle A3 del 2004 il filo sarebbe il pin 3 dello specchio SENZA sensore pioggia,che andrebbe collegato INVECE che al pin 1 della spina B,cioè il segnale della retro,AL pin 11 della spina E,e dovrebbe gestire il discorso del coming-home e della funzione auto dei fari.....che pero' con le centraline del 2005/2006 in poi non gestisce piu',ci vuole appunto il sensore pioggia/luce...e viene gestito tramite il Bus-line.
Provato di persona e non funziona.
ma scusami il sensore luce e sullo specchio o nel senore pioggia?io penso sia nello specchio....
cmq te dici questo io cn sensore luce pioggia devo mettere
pin 3 specchietto spina B pin 1
pin 3 sensore pioggia spina F pin3
(ed è come sono io in questo momento!)
se nn avevo il sensore pioggia era cosi:
pin 3 dello specchio spina E pin11
giusto??
xro poi dici che dalle centraline del 2005in poi non lo gestisce piu!pero io avendo la centralina del 2004 potrei provare a mettere il pin 3 dello pecchio alle spina E pin 11 o no???
e quindi scusami nel sensore pioggia c'e iltegrato il sensore luce...?e quello presente sullo specchietto e indipendente con lo specchio??allora fosse cosi l'unica cosa possibile e che il cavo non faccia passare segnale??
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
ah!cmq allora dopo vado giu a vedere il tutto io ero proprio convinto fosse sullo specchio!ricontrollero i tre cavi massa +12 e segnale con il tester....!
