Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Dove Andare Per Fare Il Restyling
    Audi lover L'avatar di alex1391
    Apr 2011
    Latina (LT)
    Audi A3 8p S-line 170cv Quattro
    Predefinito Dove Andare Per Fare Il Restyling
    Ciao amici non so se ne vale la pena e se sono nella sezione giusta, pero oggi stavo pensando che fare il restyling alla nostra a3 pre-rest è il sogno piu ambito da tutti (o credo) e soprattutto da me... per fare cio pero si devono adattare molte cose oltre alle varie codifiche per i led, quindi avevo pensato dato che molti gia hanno fatto il restyling e sono andati a buon fine, tralasciando i vari problemi di centratura parafanghi ecc perche non mettere gli indirizzi o comunque indicate dove siete andati per queste modifiche?cosi chi vuole cimentarsi in questa impresa puo portare la macchina a qualcuno che sa gia dove mettere le mani senza inutili perdite di tempo e denaro.
    - Se magari è nei dintorni di Roma o Napoli sarebbe il top per me...
    Ciao Ciao!
    Audi lover L'avatar di andrea-a3
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    audi a3 2.0tdi ambition 2006
    io l'ho fatto!!!! non è per niente difficile!!! è piu facile di que lche pens i!!! io l'ho fato da solo me la sono smontata e lo rimontata!!! il centraggio de iparafanghi non è un problema!! perche il parafango ha tutti i buchi identici al precedente!! tranne le tre viti sul lato che resta sotto il cofano...ma anche li è semplice rimediare!!
    se ti interessa io nella mia discussione ho messo lalista di tutti i pezzi necessari con codic e tutto!!! (ho fatto anche il passaggio da alogeni 2006 a bi-xenon 2011!!!ed ho messo pure le codifche nella discussione!! )dai un occhiata!! se ti servono infomrazioni o chiarimenti chiedi pure...(nella lista che ho messo c'e propio tutto!!!anche le plastiche che tanti pensano essere superflue e inutili!! io le ho messe perche se c isono servono a qualcosa!!! è proipio completa!!!)
    AUDI A3 2.0 TDI 140CV 2006 RESTYLING IN S3 2011... BI-XENON LED , S-LINE INTERIOR , PELLE BIANCA , VOLANTE TAGLIATO S3 , POMELLO S3 , RNS-E , SEDILI RISCALDABILI , BLUETOOTH , INSERTI CARBONIO , COMPUTER DI BORDO (CDB) , BOCCHETTE ARIA S3
    Apr 2011
    Latina (LT)
    ciao andrè tranquillo la tua lista gia l'ho salvata da una vita ahahahah... pero comunque non ho manualita ne vag e tanto meno cash... pero se gia sapevo dove fare il lavoro, cioè uno ch gia aveva fatto sta cosa tipo carrozziere o azienda tuning che aveva tutte le attrezzature e magari mi trovava anche i pezzi, appena avevo un po di soldi andavo e facevo tutto.. tutto qui... poi che tu fai tutto da solo sei un mito...
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    ahahahahahahahh...hai fatto bene a salvarla...alla fine l'ho fatta per quello!!!
    io ti consiglio di cercare tu sul internet!!! soppratutto baia.de e prendere un pezzo per volta!!! ci impieghi un po, pero poi alla fine ti trovi tutti i pezzi e non senti la spesa di migliaia di euro tutte insieme!!!!
    grazie per il mito!! ma ti ripeto non è un lavoro difficile basta avere un minimo di manualita, il vag e un po di pazienza...seeri vicino ti aiutavo io ...
    Apr 2011
    Latina (LT)
    se eri vicino stavo gia da te mannaggia o!!! manco a di un po lontano.. stiamo lontanissimi... comunque per gli specchietti io ho quelli richiudibili elettricamente, prendendo quelli restyling interi di tutto.. devo prendere quelli che si ripiegano o vanno bene quelli normali e va bene il mio motorino?? poi per il fatto della centralina di bordo dove si trova? almeno vedo che lettera ho io...
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    allora per gli specchietti ti consiglio di prenderli gia elettrici!!! cosi se igia apposto e dev isolo montarli!!
    per la centralina si trova sopra i pedali, togli la plastica che dai pedal iarriva fino al devioluci e al volante (3 viti ) e la togli, poi vai ocn la testa dove hai i pedlai ti giri e guardi in alto e la trovi li nascosta ... deve essere almeno una K oppure una P oppure una N deve avere comunque 30 byte!!! se hai una a b c d e f h non vanno bene sono tutte 21 byte o inferiori...oppure devi controllare con il vag!! vai nella centralina 09 e leggi il codice senza smontare niente!!
    Audi lover L'avatar di Jany81
    Mantova (MN)
    A3 2.0TDI BKD by teoturo & Lele16V
    Se vuoi una mano io posso comprarti tutto l'S-line...ho ancora il double!!!
    http://forum.audirsclub.it/image.php?type=sigpic&userid=540&dateline=1274806605
    Apr 2011
    Latina (LT)
    Citazione Originariamente Scritto da Jany81 Visualizza Messaggio
    sisi tranquillo se faccio sta modifica i pezzi li rivendo pero volevo un attimo cercare chi me la fa, poi i pezzi e infine vendo i miei...
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da andrea-a3 Visualizza Messaggio
    ok ora appena la prendo vado a vedere perche ora sta al meccanico per un problema e per dare un po di carica ehehe.... comunque è una 02/2008 immatricolata ottobre stesso anno... comunque se gia non devo cambiare quella, ne i fendinebbia e neanche il devioluci gia va bene...
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    se he 2008 puo darsi abbia gia una k quindi dovrebbe gia andarebene!!! i fendinebbia se hai gli s-line vanno bene!!! mentre il devioluci va cambiato, ma tu hai gli alogeni??
    Apr 2011
    Latina (LT)
    nono i bixeno di serie
