Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 66
Discussione: Digitale Terrestre con Sistema MMI 3G Fiscube Kufatec Installazione Audi Q7 2010
    Audi lover L'avatar di paoloq7
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    Audi Q7 3.0 TDI S-line Tetto Panoramico - Advanced Plus
    Predefinito Digitale Terrestre con Sistema MMI 3G Fiscube Kufatec Installazione Audi Q7 2010
    Ragazzi scrivo questo per confermare che il Fiscube della Kufatec è :
    •Un dispositivo multimediale che non lascia nulla a desiderre
    ◦DVB-T - Digitale terrestre direttamente sul display MMI originale della vettura
    ◦Registrazione TV tramite USB
    ◦Riproduzione di MP3 e file video attraverso la connessione USB
    •Piena integrazione con sistema di infotainment del veicolo
    •OEM-Menù con l’utilizzo di:
    ◦Unità di comando MMI
    ◦Volante multifunzionale (se disponibile)
    •Nessuna installazione di ulteriori schermi, altoparlanti o telecomandi.
    Installazione effettuata oggi pomeriggio dal mio elettrauto di fiducia con estrema facilità.
    Istruzioni chiarissime in Italiano ed installazione Plug and Play al lettore DVD Audi.
    La Scatola è piccolissima circa 10 x15 ed è stata nascosta dietro il cassettino porta oggetti dove si ha uno spazio notevole.
    Sempre nel cassettino ( ho comprato la prolunga di circa 25 cm ) l'elettrauto ha inserito la la connessione USB per vedere video ......registrare dalla TV ...........e ascoltare audio.
    Le cartelle scorrono nel MMI tramite ROTELLA o dai comandi allo sterzo.
    Anche i Canali del digitale scorrono come le tracce di un normale CD
    Le antenne invece sono state collocate entrambi nei vetri posteriori fissi una a DX l'altra a SX.
    Per entrare nella Tv bisogna una volta installato selezionare " Fonte " ed alla fine della lista
    Radio Cd Dvd ecc...... spunterà la scritta TV TUNER and AV1 ed AV2.
    Testato un paio di minuti su strada urbana con ottimi risultati !!!!
    Cmq tutto dipende anche dal segnale che in quel momento copra la zona che attraversiamo...
    Naturalmente va effettuato il Vim........
    Acquistato da ;
    http://www.saelcarshop.it nella persona disponilbilissima di Andrea.
    Il Prodotto cmq è distribuito da Navistore................
    Che dire sono davvero contento !!!!! e lo spero anche per chi lo acquisterà dopo aver letto questo post.
    Allego la foto scattata un oretta fà......
    Saluti Paolo
    Ultima modifica di paoloq7; 21-12-2011 alle 09:52
    Audi lover L'avatar di abemaxdue
    May 2011
    Varese (VA)
    Audi A5
    ciao, potresti mettere delle foto delle antenne.
    Mi interessa capire, una volta installate, cosa si vede...si intravede....
    thks !
    Audi lover L'avatar di Sbymotta
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Ottimo lavoro!!!
    Specifica che è per sistemi MMI 3G perchè per l'MMI 2G il lavoro è molto più laborioso.
    P.S.: Perchè non hai interfacciato le antenne presenti nei vetri posteriori fissi anzicchè montare quelle aftermarket?
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    Rispondo ad entrambi.......
    Abemaxdue ;
    Le Antenne che danno in dotazione sono abbastanza lunghe, considera che io le ho inserirte nei vetri posteriori che sono oscurati e dall'esterno non si vede nulla.
    Appena ho tempo cmq posto delle foto.
    Sbymotta;
    Come ti accennavo prima dell'acquisto avevo chiesto a Mastaro ..... nel dammi la conferma che sul mmi 3g andava liscio come l'olio , per le antenne mi ha risposto che se volevo utliazzare quelle dei vetri dovevo cacciare altri soldi per
    i booster dell'antenne.
    Consiglio suo personale usa quelle della dotazione e non avrai casini.
    Per il sistema 2G effettivamente bisogna leggere l'istruzioni sul sito anche della Navistore, perchè in base agli accessori presenti ( tipo telecamera posteriore o altro ) ci sono eventuali costi aggiunntivi per optional sembre della Fiscube.
    Comunque è fattibilissimo..... sempre meglio di spendere 1500.00 euro circa per il tuner originale Audi.
    Buona Domenica
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Citazione Originariamente Scritto da paoloq7 Visualizza Messaggio
    Buona Domenica
    Per l'MMI 2G bisogna prendere quello dedicato e bisogna aggiungere un modulo audio ed un modulo video aggiuntivo, per le antenne bisognerebbe cambiare i due booster con quelli per il tuner TV.
    Dall'interno si vedono molto le due antenne? ...foto?
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    Ecco le foto che mi avete richiesto:
    Salvo le antenne sono davvero ben nascoste, almeno per come le ho fatte montare io.......
    Ti devi proprio avvicinare per vederle..... infatti ho dovuto scattare le foto dal bagagliaio.......
    Dall'esterno con vetri oscurati non si vede davvero nulla.......
    Ciao
    Ultima modifica di paoloq7; 21-12-2011 alle 09:47
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Bella anche la "Chicca" della chiave USB
    Le antenne sono davvero piccole, ma facevo di tutto per mimetizzarle il più possibile...
    Work in progress.....
    New Entry L'avatar di 123leonida
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Audi Q7 3.0 TDI SLINE INT.+ EXT TETTO(FULL) Advanced Plus (mod. Facelift)
    Thumbs up TV Tuner/USB Fiscube Kufatec per Q7 2G MMI
    Citazione Originariamente Scritto da Sbymotta Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, volevo comunicarvi che qualche giorno fà, oltre al portellone/automatico, ho installato sulla mia Q7(03/2009) quindi 2G MMI il sistema TV tuner e USB della Fiscube/Kufatec in oggetto. E' il solito che và bene per il 3G. Ovviamente per semplicità di installazione l'ho fatto mettere nel piccolo vano posteriore(sulla DX) diciamo dove il Dvd-navigazione) perchè bisogna interfacciarlo con il sistema telecamera post. e con il DVD navigazione che sono entrambi nel modello 2G sotto alla vaschetta portaoggetti nel bagagliaio, così lì, ho fissato la prolunghetta per la presa USB, e le antenne in dotazione le ho fatte fissare come paoloQ7, anche se io nè ho una in poszione verticale e l'altra orizzontale. Certamente per chi ha il 3G, il moduletto si può fissare nel mobiletto portaoggetti anteriore, perchè vi è il sistema Dvd navig. La TV-USB, è perfettamente funzionante e integrata nel nostro MMI, e ritengo sia un oggetto interessante per il rapporto qualità prezzo. Un salutone a tutti.......LEO
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Citazione Originariamente Scritto da 123leonida Visualizza Messaggio
    per la serie "se non sono pazzi non sono amici miei"
    Jan 2011
    Caltanissetta (CL)
    noooooooooo
    Siamo tutti amici tuoi !!!!
    hahahahahahahahahahah
    non ci ferma più nessuno !!!!!!
