Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Sensori Parcheggio Posteriori ---> Grafici E Anteriori
    Audi lover L'avatar di alvisescarpa
    Jan 2010
    Audi A5 coupè 3.0 Tdi s-tronic diff sportivo
    Predefinito Sensori Parcheggio Posteriori ---> Grafici E Anteriori
    Bene, ho deciso di avventurarmi in questa modifica d'altronde è da troppo che non smonto la mia A5 :P
    Ringrazio pubblicamente Gsi16 per le informazioni che mi ha dato e continua a darmi! Bene mettiamoci al lavoro, l occorrente è:
    1) Sensori anteriori (4x)
    2) Alloggiamento sensore ultrasuoni anteriori centrali griglia (2x)
    3) Centralina Parking Plus 8 canali per visualizzazione grafica (1x)
    4) Cicalino anteriore (1x)
    5) Set cablaggi specifici con connessioni Plug&Play (2x)
    6) Interruttore "P" (1x)
    1) sensori anteriori: I prezzi degli originali sono circa di 30-40 euro l'uno. Facilmente recuperabili sulla baia (ebay) (4x)
    2) Alloggiamento sensore ultrasuoni anteriori centrali griglia, prezzo sui 20 euro di due (2x):
    Allora al 99,9% le lettere abilitate a vedere 8 sensori piu grafica sono 8K0 919 475 A, C, E, G .. o comunque basta che abbiano due frecce disegnate e non 1. Prezzo originale 139 euro sulla baia alla metà:
    4) Cicalino anteriore (1x) Prezzo orginale e sulla baia 15 euro
    Praticamente uno è il cavo che va dai 4 sensori anteriori ad uno spinotto (serve se si toglie il paraurti davanti a poterlo sganciare) e l altro va appunto da questo spinotto alla
    centralina posteriore, al pulsante P, al cicalino!
    Il primo costa 39€
    Il secondo costa 39€
    6) Interruttore "P" (1x) prezzo nuovo 32€ baia 15€
    Bene questa è la lista completa... Se riuscite e reperirvi tutto questo materiale Navishop vuole 220 euro per installare e codificare il tutto...
    Ovviamente non glieli darò mai! MI servono le istruzioni per togliere il paraurti davanti e la codifica vag com per passare da 4 sensori a 8 piu OPC.
    ---------- Post added at 14.38.31 ---------- Previous post was at 14.37.12 ----------
    Benen oggi mi è arrivato il penultimo pacco (manca solo il tasto P)
    Bene volevo iniziare a capirci qualcosa prima di passare alla vettura!
    Ho un paio di quesiti da porvi...
    1)
    i due cavi che "avanzano" dove vanno attaccati?
    2) questo jack poteva andare solo qui quindi credo sia giusto :)
    3) questo è il problema piu grande:
    A sinistra ho il jack del cablaggio dei sensori anteriori a destra ho i cavi che mi arrivano dal cablaggio della centralina posteriore e relativo jack.
    ho i due cavetti uguali al quesito numero 1) e 6 cavetti (quelli blu delal foto) come vanno disposti nel jack? come si vede dalla foto poi i jack non sono compatibili :(
    4) adesso dovrebbe arrivarmi il tasto p dove lo attacco?
    Grazie mille!
    Jan 2010
    Ragazzi ho provato ad installare tutto ma non so cosa attivare nella centralina 10 (assistente parcheggio).. qualcuno con sensori anteriori piu posteriori potrebbe dirmi che valori ha please? grazie!
    Jan 2010
    Allora ho installato la versione vag 11.2 e mi sono comparsi tutti long coding quindi almeno non gioco a mosca cieca in autostrada Sono però nella stessa situazione di ieri cioè i sensori anteriori e posteriori funzionano (gli anteriori sono in bagagliaio ma comunque funzionano li ho testati) a livello grafico perfettamente, mi avvicino col posteriore a qualunque oggetto e segnala correttamente con la parentesi rossa (anche la velocità di aggiornamento è buona) e mi permette di arrivare a 15-20 cm dall oggetto. Il problema però è la parte audio. Inizio a suonare solo a questa distanza
    e con una modalità di bip diversa dal solito. Anche se disattivo la grafica l audio al posteriore non funziona come l originale (solo posteriore che ho adesso)
    Ho provato tante combinazioni, ho provato ad attivare anche la modalità telecamera (schermo nero e disegno auto sulla sinistra) ma il problema audio posteriore persiste. Dubito c entri il fatto che non ho installato il tasto P
    ecco i 3 byte.. le ho provate tutte .. sia logicamente che sportivamente
    New Entry L'avatar di delfino73
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Audi A5 8T 2013 2.0 143cv
    scusa, ne approfitto per chiederti se sai dove si trova il buzzerino dei sensori posteriori.
    Il mio si deve essere rotto (segnalato da una vaggata) ma sto impazzendo e non riesco proprio a trovarlo
