Tacho AUDI S4 b5 senza can bus su Audi A4 B5 1.8T AEB possibile?se si come?
Salve ragazzi
mi è saltata in mente questa cosa ovvero di montare un tacho di un S4 senza can bus(codice 8D0919881LX) sulla mia A4 B5 1.8t del '95 anch'essa senza can bus.
Oltre a dover acquistare le leve per l'mfa che mi sapete dire?quali sono i problemi?
posso fare tutto via vag com o devo per forza andare in audi?
Non è un'operazione semplice! Il problema principale è l'immobilizer!Se cambi tacho non parte più la macchina! Con il vag non si può far niente e le concessionaria Audi difficilmente accetteranno di effettuare tale modifica! Provaci ma 9 su 10 ti diranno che non si può fare o che non lo possono fare!
Hai ragione audi32,io pensavo se fosse possibile flashare la mia memoria del tacho con vag tacho e trasportarla su uno s4(logicamente dato che il mio non è can bus sceglierei un S4 non can bus che esiste).
Che ne pensi?
Ultima modifica di Audi18; 21-02-2012 alle 02:57
