Non meno rigida, ma progressiva, cioè nella guida soft e tranquilla ê molto più confortevole, appena si spinge di più che si va a caricare maggiormente la molla lavorando di più, lavora sulle spire più "aggressive"
Appena monterò le Pro-kit vi farò sapere.... adesso se ne stanno zitte zitte nella loro confezione... prima devo sistemare altro!
E comunque Roby condivido la tua scelta...
Scusate ma se... (x audi a3 restyle)
S-LINE = -20mm
EIBACH PRO KIT =-35 mm
... AMBITON= -15 mm????
.. quindi se metto le sportline (-50mm) sugli ammo originali è praticamente sicuro che gratto sui dossi? Le ruote non dovrebbero toccare visto che sono da 17, giusto?
audi ha solo standard (altezza piu' alta e ammortizzatori soft) e sline o sport, (entrambi -20mm circa e ammortizzatori piu' frenati)
ambition è standard
se metti le sportline con gli ammortizzatori originali è un suicidio, è anche scritto di abbinare degli ammortizzatori a stelo corto e piu' frenati per quelle molle essendo molto basse..
A meno che io non sia completamente rinc.., l'ambition ha "l'assetto sportivo" e sul configurator dice che è abbassata di 15mm. È l'attraction che ha l'assetto standard.
Parole sante, spiegazione a dir poco perfetta!
Io alle molle ho accoppiato anche i B8, da guidare è una vera fig.ata, giuro sempre di stare sui binari!
Già prima non era male, ma ho diminuito notevolmente il fastidioso sottosterzo... e il comfort andando tranquillo (non a freddo...) è appunto migliorato!
A4 Av B9 2.0 TDI - A3 8V Sportback 2.0 TDI
Finalmente montate le molle Eibach Pro-Kit , vi confermo che su A4 b7 con assetto sportivo S-line la macchina scende di 1 cm quindi in totale da un assetto NON sportivo scende di 3 Cm ( assetto sportivo Audi e s-line e' -2) ... Le sensazioni per ora sono molto buone , io ho mantenuto gli ammortizzatori s-line e devo dire che con le Pro-kit la macchina e' più confortevole ad andature turistiche ed invece ad andature più Allegre sono molto più ferme quasi ad annullare il rollio che la macchina aveva in precedenza .... Confermo Quanto diceva il Nostro ESPERTO di assetti NAFTA : le Molle s-line sono molto più grosse di spessore ma molto SECCHE nell'assorbire le sollecitazioni !!!! Grande
