Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 80
Discussione: SOSTITUZIONE VOLANTE
    Jan 2012
    Cuneo (CN)
    audi a6 3.0 tdi quattro
    Predefinito SOSTITUZIONE VOLANTE
    Buongiorno a tutti, vorrei sostituire il mio volante 4 razze senza comandi con uno che ho trovato su ebay 4 razze con comandi multifunzione + paddle per tiptronic, solo che non riesco, essendo nuovo , a capire che cavo devo cercare per interfacciare i comandi mlf e tiptronic ed inoltre se tutto sarà plug end play o bisogna modificare tutto. Se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi gli sono grato
    Audi lover L'avatar di malefix
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    EX Audi A6 2.7tdi Quattro® Avant Tip,Ora X5 3.0Biturbo306cv + mappa
    di cavi non ne hai bisogno se è un modello simile.l'importante è che sia uguale all'interno per poter riutilizzare la cover+airbag altrimenti non aggancia.
    poi devi abilitare via vcds le palette.
    ho fatto il tuo stesso lavoro da sole 2 settimane e ricordo tutto molto bene e proprio stasera ho smontato di nuovo per mettere palette e tasti cromati.
    Jan 2012
    Cuneo (CN)
    La mia è una a6 del 01/2006 se tolgo il mio volante come faccio senza collegamento a far vedere i comandi al volante alla radio mmi?
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    allora capisco le tue domande senza vedere dentro non è facile, ed adesso ho notato che non avevi neanche i multifunzione,io invece quelli li avevo ho dovuto mettere solo il tip,ma alla fine il lavoro è uguale.
    allora cerco di farti capire meglio.
    dal piantone c'è un connettore unico dove si collega l'airbag,all'airbag invece si collega una piattina,che è la piattina dei comandi+tip.
    il tip per scalare è collegato ai comandi radio di sinistra,quello per salire marcia a quello destro. i due comandi radio sono collegati a ponte da un cavo. infine il comando radio di destra ha un filo che esce e si ricollega alla piattina che va sull'airbag.
    spero di essermi spiegato bene ma a parole non è facile ma ti assicuro che è una cavolata.
    infine se lo sterzo che hai preso ha già i comandi devi osservarlo bene,dentro in fondo ai bordi passano i cavi di cui ti parlavo,i rimanenti li hai già nel tuo volante che hai ora.
    infine tutto devi abilitarlo via vcds.
    Jan 2012
    Cuneo (CN)
    Il problema è che questo mi ha venduto il volante senza i cavi tutta quella roba deve la trovo????????????????????
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    aspetta,non riesco a capire bene perchè al massimo ti manca il ponticello tra i due multifunzione.........ma ti è arrivato il volante?se si dimmi cosa hai/vedi
    Jan 2012
    Cuneo (CN)
    appena mi arriva ti dico x ora grazie
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    ok,anche perchè se non lo vedi non ti rendi conto bene,per me era lo stesso.
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Io ho già il multi funzione, ma vorrei i paddle, quindi mi confermate che
    se dovessi prenderlo ci vuole solo una vaggata per configurare il cambio?
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    naturalmente un volante dove puoi riutilizzare airbag e cover che hai già....
