questo mi serve per connettere il multifunzione sulla mia che non ce l'ha?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tchlink:top:de
quello è il sensore angolo sterzo,non vedo a cosa ti serva....
gurda la foto qui:
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B7-8E...ht_3357wt_1163
quel cavo al centro potrebbe servirti,ma di solito c'è,è nascosto per bene.
se non c'è devi comperare quello giusto a 9 oppure 10 pin,devi vedere i multi prima.
questo però non so a quanti pin è:
http://www.audisport-iberica.com/for...1240689129.jpg
Ultima modifica di malefix; 15-01-2012 alle 20:22
grazie inizio a capire appena ho tutto ti chiamo ciao a presto Gianni
scusa malefix, io ho il multitronic, per cui ho il volante a 4 razze senza paddles; posso montare anche il volante a tre razze per caso? immagino che dovrò prenderlo anche con airbag..invece, domanda stupida, posso montare quello a 4 razze con paddles e abilitarli?
grazie!
si sul 4 razze basta che abiliti via vag e puoi rimettere il tuo airbag.............per il 3razze l'airbag ti serve il suo.....
cmq essendo quelle del multitronic delle marce "simulate" non so fino a che punto li sfrutterai quei paddles,già che di suo si sfruttano poco,nel tuo caso non so............magari se spendi poco su baia tedesca vale la pena altrimenti lascia stare.....
vero..grazie mille per il consiglio tecnico, ciao!
Bravo Malefix.....
Forse mi sfugge un passaggio, io ho già il 4 razze con multifunzione,
posso aggiungere solo i paddle? o devo sostituire il volante? se si devo staccare la batteria? qualcuno
di voi ha un tutorial? o mi spiega l'iter da seguire
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
trovi il volante con i paddles e vendi il tuo. se prendi il 4 razze puoi riutilizzare airbag,se prendi il 3 ti serve airbag. si fa anche senza staccare batteria,ma per non rischiare....
Quindi non posso montare i paddle sul mio?
