ammazza però e quanto gli costavano all'Audi mettere 2 multifunzione??? cmq ti ripeto a parte di configurarlo via vag secondo me i multifunzione li
"vede" al 99%.....
Se il vecchio è multi, il nuovo si può montare con le palette, basta che sia sempre da fare un cambio di un 3 razze con 3 razze e 4 con 4, in modo che l' airbag sia compatibile al 100%
dovrei passare da (niente) tre razze s-line a (multi + palette) tre razze. L'attacco dell'airbag è uguale e il nr. telaio della mia e della macchina sponsor sono simili e, credo, dello stesso anno. Tra poco verifico su ****. Per Vag non dovrebbero esserci problemi.
Alt! Il tuo non è multifunzione? Mi sa che allora nn puoi fare niente.....prima di mettere s-line non multi, il tuo orig com' era?
Domandina
immaginiamo di voler sostituire un volante multifunzione in pelle a 4 razze con uno con comando a palette tiptronic.
Sulla baia si trovano volanti con palette per cambio DSG. Sono le stesse per il tip? o cambia qualcosa?
Bella domanda, basta chiamare Navishop (VI) o Navistore (MN) a seconda chi conoscete e domandare a loro, però ho dei dubbi che rispondano in maniera corrette. Ma perchè la domanda Max?
max puoi montare tutto,basta spendere........poi se vuoi recuperare il tuo airbag è più limitante nella scelta....
No, no
io cerco volante multifunzione senza airbag ( uso il mio ) con paddle per il tiptronic.
Siccome lo trovo solo con palette DSG, magari è la stessa cosa!
Navishiop mi pare che non ne abbia a 4 razze
La mia ha sempre avuti il 3 razze S-Line senza nulla :-) Non credo tuttavia che questo possa limitare l'eventuale installazione di quello completo. Anche il montaggio del tempomat non ha richiesto nulla di particolare infatti la centralina lo ha visto subito senza bisogno di nulla (vag compreso :-) )
esatto kroete666 al 99% lo credo anche io.....discorso diverso su alcune A3 vecchiotte e A4 B7 che a volte non avendo la centralina di sterzo adatta devono o rinunciare ai multi oppure sostituire anche la suddetta centralina....
