Ho acquistato la centralina per sensori parcheggio cod. 8Z0 919 283A + sensori con caplaggio originale per audi a4/b6.
Devo creare tutto io .
Per prima cosa vorrei sapere se i sensori vanno messi tutti allo stesso modo ,o se i due laterali vanno posizionati storti (tipo 45°)
seconda cosa se dopo aver alimentata la centralina mi funziona da subito (collegando solo i fili indispensabili,positivo fisso ,positivo sottochiave,retromarcia ,massa,buzer ) ,o bisogna configurarla con il VAG,e quindi collegare gli altri fili che vanno verso il cruscotto.
Grazie.
