Pagina 107 di 107 PrimaPrima ... 757979899100101102103104105106107
Risultati da 1,061 a 1,063 di 1063
Discussione: Retrofit MMI 3G High con Hdd su A4 B8 Avant 2010 sostituendo la radio Concert 3
  1. #1061
    Feb 2016
    Catania (CT)
    AUDI A4 AVANT 2013
    Ciao, avrei intenzione di sostituire il mio stereo audi concert con un sistema MMI 3G PLUS con annessa slot per sim card. Dove hai comprato le cose? Potresti mandarmi qualche link?
    Apr 2015
    Pavia (PV)
    A4 AVANT 2.0 TDI 143CV MULTITRONIC
    Citazione Originariamente Scritto da bn86 Visualizza Messaggio
    Si l'ho visto, ma il problema del cablaggio nel mio caso non ci sta, come connettori e cavi sono apposto, ormai il cablaggio del modulo 5F l'ho creato, per quello della radio chi me la vende mi da il quadlock con tutti i pin inseriti e per quanto riguarda l'amplificatore dentro ho il connettore plug&play in modo da non fare casini e mi viene tutto come il tuo già pronto, nel tuo caso è diverso perchè quando io ho già tutti i fili sia dietro che avanti, tu ti devi portare alcuni fili davandi e portarli dietro da quello che ho capito.
    Scusate se mi intrometto. Avendo io una audi da demolire, se prelevo tutto da li compresi i cablaggi funziona? Oppure i cablaggi devono essere modificati per adattarsi al resto dell'auto?
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  4. #1063
    Jan 2012
    Monza e della Brianza (MB)
    Audi A3 8l
    Ciao ragazzi.
    Sono nuovo del forum! Possiedo una A4 B8 2010 con sistema Audi simphony. Sapete per caso dirmi se esiste una lista dettagliata dei componenti da comprare per poter passare da simphony ad MMI 3G high?
    Grazie anticipatamente
