Ancora sta in Audi, per caso è quella che sta sul polo negativo??
Comunque mi hanno detta che è colpa della gateway 8r0
Veramente!😯
Nn lo avrei mai detto...
jonnya4 s6 edge
---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
Si quello sul negativo
jonnya4 s6 edge
Purtroppo si hanno messo quella della concert lasciandomi spento lmmi 3G plus e carica a 14 volt secondo voi sostituendolo con un altra 8r0 risolverei o devo dire addio al retrofit e tenermi il limitatissimo concert
Ma sperando che sia un difetto di gtw e che sei il primo che sento che la gtw combini tutto questo ...io prenderei un altra gtw
A meno che nn abbiano fatto qualche corto nel montare la 3g allora potrebbero essere la causa alla fine a solo la fibra in più della tua quindi nn c'è da mettere tanto le mani....ma tornando al problema prendine un altra e riprova...
jonnya4 s6 edge
Un modello di gateway che potrebbe andar bene sul 3G plus quale è ??
come la tua con AA AB finale va piu che bene
Ok ti ringrazio per la dritta
Oggi ritirata la vettura fattura da 1500€ ma almeno carica anche se a volte spegnendo e riaccendendo la vettura la gateway tende a non far caricare la batteria è la devo ingannare staccando e riattaccando la batteria.cmq faccio sostituire la gateway con i modelli da voi citati. A parte questo questo mmi 3G plus è una bomba
scusaaaa...1500€????
ma per che cosa!!!
se devi ancora cambiare gateway a cosa corrisponde la fattura??
cosa centra la gateway con l'alternatore??
nn capisco frecciarossa
