Vi ricordo che c'è il mercatino del forum x vendere.
---------- Post added at 13.56.26 ---------- Previous post was at 13.56.08 ----------
Pubblicate li
Pubblicate li
Sorry...
mi sto accingendo a comprare il necessario per il retrofit MMI 3G (vediamo se basic o high...) ma ci sono alcune cose che non mi sono chiare.
ANTENNA: ok acquistare l'antenna adatta con il gps interno, la guida di plujet è molto chiara sia come ricambio da acquistare sia come installarla, ma per quanto riguarda il cavi di collegamento non tutte le antenne in vendita usate ne sono provviste; inoltre quelle che ce li hanno sono palesemente corti per arrivare alle centraline. Quindi: ci sono dei cavi che si possono acquistare a parte laddove necessario? e di che tipo?
FIS: ho letto le varie discussioni che parlano dei fis disponibili come ricambio, quelli che supportano l'acc, quelli per benzina e diesel, ecc...ma non mi è chiaro se io posso comunque mantenere il mio FIS monocromatico senza avere problemi o se devo retrofittare anche quello per l'installazione del MMI 3G.
X quanto riguarda l'antenna perché non ti rivolgi direttamente a plujet? Io ne ho presa una x un amico poco tempo fa, credo ne abbia ancora disponibili.
Il fis io lo cambierei di default a prescindere dall'mmi che deciderai di installare. Il monocromatico è di una tristezza unica
eh pure tu hai ragione...ma il momento impone contingenze economiche e se mi posso al momento risparmiare qualche soldi ben venga...da qui la mia domanda se fosse necessario, opportuno o uno sfizio più estetico che altro.
Grazie della dritta per l'antenna, chiederò a plujet.
Credo tu possa mantenere tranquillamente il tuo. Comunque se chiedi a plujet x l'antenna chiedigli anche questo
Ciao volevo sapere un informazione per chi ha il 3G high con Hdd, senza impostare una meta e quindi Nn usando la navigazione ma solamente visualizzando la cartina e camminando sul computer di bordo nel tachimetro compaiono le vie che stiamo facendo come funziona sulla A3 con Rns-e? Grazie a tutti
Che mi ricorda no..
galaxy s3 jonnya4
E allora quale modello lo fa Nn posso credere che su un segmento inferiore lo hanno messo e su a4 no grazie a tutti
Compra una macchina di segmento inferiore :)
Post di presentazione ufficiale
La mia A4 AllRoad my 2015 S-Tronic 177cv
