Pagina 2 di 25 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 242
Discussione: Upgrade radio symphony
    q5 tdi 2.0 s-tronic
    Mi accodo e quoto Varifabi ( bentrovato !!!!)
    anch'io a suo tempo ho montato il "cinese".
    lo pagai circa 550€ ed anche il mio è il modello non così avanzato.
    Lo uso giornalmente da 1 anno e mezzo e tutto va bene e tranquillamente.
    Quando ho portato l'auto in concessionaria x tagliando e altro, mi hanno chiesto cos'era il suono ( che vorrei eliminare.....) quando accendevo la macchina.
    Gliel'ho spiegato e hanno ammirato il mio touch navi con relativi complimenti XD.
    Oggi rifarei tutto anche se a suo tempo è stato un bello sbattimento, anche perchè ho fatto tutto da solo.....
    Ultima modifica di meteora; 18-01-2012 alle 19:46
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Monza e della Brianza (MB)
    q5 2000 stronic diesel
    Bentrovato anche a te meteora ,mi ricordo bene delle tue iniziali difficoltà con il sys.
    Il montaggio dell'apparecchio , non l'ho fatto io ,(almeno la prima volta), l'ho fatto montato la settimana dopo dell'immatricolazione, in barba alla garanzia , anche perchè smontarlo non sarebbe stato un problema .
    L'officina che me l'ha montato mi è stata consigliata dal conc, mi ha instatllato il box ,non dove gli ho detto io ,ma sotto il blocco comandi del condizionatore , e secondo la sua intelligenza , ogni volta che dovevo intervenire sulla sd ,avrei dovuto smontare il blocco comandi clima , nonostante gli avessi fornito una prolunga per il lettore sd che doveva andare nel cassetto portaoggetti e dato una chiavetta usb con le istruzioni di dove metterlo e come fissarlo, così , ho dovuto rismontare tutto , e l'operazione non è assolutamente difficile , e spostare il box sotto il cassetto portaoggetti dove doveva andare , all'interno della plancia e quindi ho smontato pure quello, in pratica ho pagato uno per montarmelo e poi ho dovuto smontarlo e rimontarmelo da solo
    Tutto quello che non si conosce diventa impossibile e complicato , montare questo box è una cosa che chiunque abbia un pò di dimestichezza con il fai da te può fare , però ci vuole una guida su che cosa e come smontare , mi è servito molto questo filmato su you tube ,per lo smontaggio senza danni è di una a4 e si riferisce ad un altro dispositivo ,ma la placia radio è uguale e le mosse che servono ala q5 per il boxgps ci sono .
    http://video.google.com/videoplay?do...3065111078050#
    ... per le connessioni ,poi sono a prova di errore e difficilmente si può sbagliarle, come al solito non voglio incitare nessuno a smontare la macchina ,ma se l'ho fatto io che per lavoro non faccio l'elettrauto ,possono farlo tutti
    alcune vecchie foto del mio gps box
    http://img192.imageshack.us/gal.php?g=dsc3827.jpg
    http://img818.imageshack.us/gal.php?g=igoswfabio.jpg
    Ultima modifica di varifabi; 18-01-2012 alle 21:39
    Audi lover L'avatar di PAPERINO
    Jul 2009
    Q5 2.0 TDI S-TRONIC
    Citazione Originariamente Scritto da spinmar Visualizza Messaggio
    Dici?
    A me non è chiaro ancora per nulla perchè costa cosi' poco
    Mi puzza di cavolata......
    Se vuoi vederlo, il mio è uno dei primi acquistati, appena subito dopo Varifabi.
    Per quanto riguarda le possibilità di utilizzo non c'è paragone rispetto all'originale, basta pensare ai vari software di navigazione installabili contemporaneamente (es. IGO8,Tom Tom ecc.) con realtiva mappatura autovelox, media tra portali tutor ecc, varie skins (ambientazioni) e cosa più importante il touch screen che toglie, rispetto all'originale 3G, la cosa più pericolosa per la guida e cioé "l'utilizzo della rotella MMI che distrae dalla guida costringendo il guidatore ad abbassare gli occhi verso il comando".
    Non sono parole mie ma di riviste specializzate che, ogni qualvolta provano vetture AUDI provviste di tale telecomando non perdono occasione di criticare tale scelta, (che comunque negli ultimi modelli, è stata integrata con l'introduzione di una tavoletta touch vicino alla rotella che comunque a parer mio non è semplice ed intuitiva come il touch sceen.
    ..... a proposito, il sistema è provvisto anche di telecamera posteriore che funziona benissimo e che può essere interessante specialmente per chi non ha i sensori di parcheggio.
    Saluti.
    Audi lover L'avatar di 29palms
    Jan 2011
    Thanked: 19
    RS4 B9 2019
    Citazione Originariamente Scritto da PAPERINO Visualizza Messaggio
    Saluti.
    Da parte mia la questione non è tanto sulla qualità dell'oggetto, se in tre dite che la cosa vale ci si crede...il problema è il montaggio, cosa viene fatto per montarlo ( smontaggio di mezza plancia guardando il video) e la fiducia che si deve avere verso chi fa il lavoro.
    Si potesse andare in Audi (a parte il costo!) uno starebbe anche tranquillo, ma se capiti da quello sbagliato, una volta rimontata la plancia, se senti scricchiolii poi che fai?
    Morale della favola, mi piacerebbe comprarlo ma mi devo prima informare bene su chi lavora bene dalle mie parti...
    L'antenna GPS dove l'avete messa?
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    In realtà dell plancia non si smonta niente , certo fa impressione vedere delle manovre così , pensa a quando l'ho fatto io che sono a digiuno di esperienza da elettrauto,che impressione mi ha fatto vedere questo buco
    http://imageshack.us/photo/my-images/714/q5fabio.jpg/
    Quello che si smonta è attaccato o con clip a pressione ,vedi comandi clima e bocchette aria frontali e cornice del display o con 4 bulloncini come la radio synfony , non sperare di farlo fare in Audi , non possono fartelo , non perchè non ne siano in grado ,ma perchè esce dal loro sistema di controllo di qualità , questi sono tedeschi mica bingo bongo.
    l'antenna del gps io l'ho messa dietro al display ,su una lamierina che sembra fatta apposta , bloccata con il biadesivo e poi l'ho nastrata , è una scatoletta che si presta a questo bloccaggio.
    Quando cominci a smontare , devi essere risoluto e sapere dove metti le mani , la q5 non è fatta di vetro , tutte le parti smontabili sono fatte in modo da poterle montare e smontare senza che alette o ritenzioni si rompano ,i materiali che usano sono di ottima qualità e non corri il rischio di spaccare niente, poi gli incastri del montaggio sono obbligati , se trovi uno che monta hifi che non è capace di smontare una autoradio e una bocchetta , hai trovato un impedito .
    Io e paperino siamo dei temerari e non ci siamo spaventati a smontare tre parti come quelle è vero che ci piace smontare e rimontare ,ma fino ad ora nessun scricchiolio e nessun danno.
    Se vedevi come era conciata la mia macchina quando ho montato l'autoleveling e afs per i fari e ho fatto passare tutti i cavi davanti ai fari , dietro ,sotto i parafanghi ant e post , smontando il serbatoio del lavavetri ,i passaruota , poi sotto il vano portaoggetti ,sotto il volante, la copertura sx del baule e le centraline canbus e le altre in vista ,allora si che c'era da preoccuparsi.
    Jan 2011
    Thanked: 19
    RS4 B9 2019
    Tal deg....(te lo dico!)
    ---------- Post added at 23.00.46 ---------- Previous post was at 22.50.32 ----------
    Trovato questo, penso sia simile
    http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-AUD...t_11824wt_1067
    ---------- Post added at 23.16.55 ---------- Previous post was at 23.00.46 ----------
    Qui costa un po' meno
    http://www.autoradiopc.it/audi-a4-a5...dvb-p-202.html
    Il modulo opzionale DVB-T funziona bene? Oppure in moto non si vede una mazza?
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    E' uguale , questo non si è fatto problema di usare le foto di un altro .
    li comperano tutti qui http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html con 360 euro o meno e se gli va bene che non pagano il dazio li vendono a 549
    Avevo visto qualche differenza sulla ram e sul sistema operativo quelli da 128mb hanno un windows ce 6 altri hanno il windows ce5 .
    Il sinto dvb ,funziona solo da fermo se non ha la doppia antenna tipo questo http://cgi.ebay.it/Carmedien-Auto-DV...ht_4232wt_1139
    http://www.youtube.com/watch?v=08lkKQDwKyE
    Che poi come tutte le robe cinesi , senza marca ,se cerci costa sempre meno http://www.ebay.it/itm/2-Tuner-Mobil...#ht_3168wt_821
    Ultima modifica di varifabi; 19-01-2012 alle 08:07
    Jan 2011
    Q5 TDI 170 CV
    Ragazzi non ho parole, complimenti per il lavoro e il coraggio che avete avuto nel smontare la macchina, mi state facendo venir voglia di smontare la yaris di mia moglie, solo che io non ci capisco proprio un bel niente in materia. (non so neanche cos'è il canbus).
    Audi lover L'avatar di hicrodus
    Nov 2009
    Cuneo (CN)
    Q5 3.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da varifabi Visualizza Messaggio
    Io farei notare a tutti l'eleganza del portachiavi in coccodrillo :)
    Jan 2011
    Thanked: 19
    RS4 B9 2019
    Ho contattato un installatore della mia zona, abbastanza rinomato e con credenziali di impianti di entertainment.
    Mi ha detto che il kit lavora abbastanza bene, bisogna fare super attenzione ad installare il vetro del touch screen che si rompe con niente, visto anche che lo spazio apposito tra monitor e plancia non è tanto (Audi non ha chiaramente previsto una roba del genere)
    Costo totale di montaggio non meno di 200 euro
    Domani vado di persona a fare due chiacchiere con lui
