ciao ragazzi oggi mi è vanuto a trovare un mio paesano con un Q7 sospensioni pneumatiche abbiamo abbassato l'auto di 3 cm tramite pc. se dovesse servire a qualcuno....... faccia un fischio.
specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
Anche se siamo OT provo a risponderti io anche se non sono un "GURU" come il grande Roberto.
Il TPMS (Tire Pressure Monitoring System) lo puoi attivare anzicchè da VCDS tramite la centralina ABS anzicchè montare i sensori, giustamente avrai solo l'avviso e non la lettura della pressione in Bar.
Per vedere se è attivabile basta leggere la targhetta dei codici PR che è attaccata o in auto o nel retro della copertina del libretto service e vedere se la tua centralina ABS è indicata con il codice 1AS (non attivabile) oppure 1AT (attivabile). Credo che la tua sia quest'ultima e quindi attivabile!!
Salvo
Se non ricordo male avevo già cercato la sigla 1as nello scontrino grigio attaccato sotto la ruota di scorta senza trovarla.
Ma non ho trovato neanche 1at
Quindi che faccio !!! provo lo stesso ?
Ultima modifica di paoloq7; 23-01-2012 alle 12:58
mandami il telaio te lo controllo io.
Roberto scusami ma stamane pensavo al discorso di abbassare l'auto e volevo chiederti una cosa:
Quella che hai abbassato del tuo amico si abbassa in qualunque posizione di 3 cm o solo in posizione "comfort"?
Te lo chiedo perchè se la mia la metto in posizione "dynamic" si abbassa oltre che irrigidire le sospensioni.
Salvo
3cm dappertutto. significa che la alzi tutta - 3 cm. gli fai credere che a 77 cm di altezza è 80cm. di conseguenza lei crede che si trova a 80 cm invece sei a 77 da terra. tuto quì. secondo me 3 cm sono esagerati ma 1,5-2 è bellina la rende un pò + personale.
Già la mia che è una S-line interno ed esterno è circa 1,5 cm più bassa.
Sai per caso se si può ulteriormente abbassare solo in modalità "dynamic"? ...dato che io sono sempre in autostrada potrebbe essere un'ottimo sistema per avere meno impatto con l'aria.
Ciaoo
paolo manda mail in pm. sby puoi abbassare altro 2,5 cm
