Risultati da 41 a 48 di 48
Discussione: Audi RS6 Avant [C7]
  1. #41
    Audi lover L'avatar di turbotaro
    A3 2.0 TDI Quattro S-Tronic 184
    i nuovi cerchi RS6 sono davvero fantastici... semplici ma cattivissimi!!! degli eredi...della tradizione...
    Audi lover L'avatar di IlPunitore
    Apr 2009
    Thanked: 185
    S3 8VA FL SPB APR Stage 2 + RS3 8Y SPB Stage 2 + 992 4S Cabrio
    A giudicare dalle foto, appare quasi definitiva: speriamo in una presentazione a Ginevra 2013 o addirittura a Francoforte 2012..
  4. #43
    LA CATTIVERIA E L'ELEGANZA ....Audi sta sfornando successi a raffica.. complimenti.. stupenda...
    http://www.youtube.com/watch?v=YoR3A...layer_embedded
  5. #44
    Audi lover L'avatar di LUPIN
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Ferrari 488 Spider + Audi RS3 8VA + Smart Brabus Xclusive Cabrio 2017
    Citazione Originariamente Scritto da IlPunitore Visualizza Messaggio
    L'aspetti, vero? Hai messo da parte l'RS4?
    Peccato esca tardi e a me un auto spaziosa serva ORA.. se no era di sicuro la mia scelta.
  6. #45
    Apr 2009
    Thanked: 185
    Exclamation
    Citazione Originariamente Scritto da LUPIN Visualizza Messaggio
    Credo proprio andrò di RS6 anche se ogni tanto ho ancora qualche cedimento verso la RS4.. vedremo...
    L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso sono i tempi di commercializzazione: la S6 è stata presentata a Francoforte (Settembre 2011) e non è ancora in vendita/configurabile (come del resto la S7/S8)..
    Non vorrei ci fossero problemi con la nuova tecnologia cylinder-on-demand
    Ultima modifica di IlPunitore; 23-04-2012 alle 15:38
  7. #46
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Audi sta lavorando alacremente sulla nuova generazione di RS6 ed RS6 Avant: l’obiettivo è quello di surclassare prestazionalmente le dirette rivali BMW M5 e Mercedes E63 AMG. Ma se nell’ultima edizione del modello si era cercato di raggiungere questo target attraverso un’estremizzazione delle potenze, sulla nuova generazione della vettura i tecnici Audi punteranno molto su handling e doti telaistiche. La nuova RS6 dovrebbe infatti perdere dagli 80 ai 100 kg nel passaggio generazionale, affidandosi ad un telaio rivisto nella distribuzione dei pesi, a tutto vantaggio del bilanciamento delle masse, dotato di un passo più generoso e costruito facendo largo impiego di materiali leggeri come alluminio e carbonio.
    La propulsione sarà invece affidata al nuovo motore V8 4.0 biturbo che dovrebbe erogare una potenza compresa fra 580 e 600 CV: derivato dal plurifrazionato in forze alla S8, dovrebbe distinguersi rispetto a quest’ultimo per una pressione di sovralimentazione maggiorata, che dovrebbe inoltre garantire una elevatissima coppia motrice di circa 700 Nm (+50 Nm rispetto alla S8). Grazie a questi numeri la RS6 potrebbe surclassare la diretta concorrenza, non solo dal punti di vista della cavalleria ma anche nel rapporto peso/potenza.
    Non è invece ancora chiaro se la vettura sarà equipaggiata con un cambio ad 8 rapporti a convertitore di coppia di origine ZF oppure con un’evoluzione del 7 rapporti “S-Tronic” a doppia frizione. Qualunque sia la scelta, la potenza sarà scaricata a terra, come di consueto, dalla trazione integrale permanente “quattro”, costruita intorno al differenziale centrale a corona, più leggero del vecchio Torsen C montato sulla RS6 V10 biturbo ed allo stesso tempo più veloce nella ripartizione della coppia motrice fra i due assali. In ogni caso non dovrebbe mancare il sistema Torque Vectoring ed il Differenziale posteriore sportivo.
    Il primo dispositivo frena, in caso di necessità, in maniera autonoma ed indipendente le ruote interne alla curva generando un “effetto perno” che contribuisce a limitare il sottosterzo implementando altresì l’agilità del mezzo. Il secondo invece provvede ad una distribuzione della coppia motrice fra le due ruote posteriori: si tratta di un sistema elettromeccanico capace di espletare la sua funzione anche quando il guidatore non sta agendo sul pedale dell’acceleratore. La nuova RS6 dovrebbe fare il suo debutto al Salone di Ginevra 2013.
    Fonte: autoblog.it
  8. #47
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    Bella bella......
    Una degna sostituta della "vecchia" RS6.........
    600 cv
  9. #48
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Nuovo spyvideo
    http://www.motorauthority.com/news/1...vant-spy-video
    La danno per Ginevra...
