Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Motore che vibra a determinati giri
    Audi lover L'avatar di mauricee76
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Predefinito Motore che vibra a determinati giri
    Buon giorno ragà. E' da un mesetto; cioè dopo aver fatto la distribuzione, che avverto nel camminare e a fermo il motore che trotteggia ... l'impressione su strada è come se avessi le ruote ovalizzate
    Ho fatto ricontrollare per sicurezza la distribuzione e regolare a pennello la fase della pompa tandem, ho sostituito anche il supporto motore centrale che era vecchiotto(troppo elastico) e controllare quello di dx e sx ma nulla, il motore a determinati giri vibra. La prova che effettuo la eseguo sia con frizione pigiata che non... portando da fermo l'auto a 1250 giri diventa rumoroso e vibra parecchio non riesco a capire ancora se è normale.... poi salendo di giri è + lineare
    Un altro comportamento strano è quello del contagiri, posizionando la lancetta sui 1250 da tachimetro, lascio e pigio il pedale velocemente con frazioni di secondo ed il motore ha dei vuoti, vibra e nello stesso tempo la lancetta non scende linearmente diciamo sui 1150 o 1100 ma scende direttamente sui 900giri per risalire di colpo sui 1250
    Se effettuo la prova tipo su i 2000 giri, la lancetta nel premere e lasciare il pedale scende e sale linearmente senza alcun vuoto.
    Sono consapevole di avere il volano che vibra e a volte anche rumoroso, ma a folle e con pedale pigiato distacco il tutto e non avvertivo nulla quindi la frizione non può essere... Dimenticavo ho egr chiusa da lamierino
    Cosa può essere?
    Audi lover L'avatar di pat92
    Dec 2011
    Rimini (RN)
    a3 1.9 tdi 130cv
    il volanto che difetto ha? ti fa rumore e vibra parecchio a freddo?
    km della vettura?
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Si, il volano da fermo e a folle fa rumore sia a caldo che a freddo specie se poi l'auto è in discesa, ma premendo il pedale annullo il tutto.... L'auto ha 290000km ma la frizione è stata già cambiata dal vecchio proprietario a 180000 ed è una sparco in rame, infatti la mia auto non possiede nessun slittamento ed è pure mapp.
    La vibrazione con pedale premuto l'avverto ad 1+una tacchetta e mezzo di contagiri, può darsi che sia normale bo.
    La prova che voglio chiedervi è se: da fermo, a folle e pedale friz. premuto, accelerando e decelerando di continuo velocemente dai 903giri che è la lancetta e salite a 1000/1100giri il motore ha dei vuoti e strattona come se si muovesse.... non credo sia normare non è che è qualche sensore?
    Altro problema, ho chiuso l'egr con il lamierino quindi l'auto per riscaldarsi ci mette parecchio tempo anche 20 minuti e poi, il tubicino in gomma della depressione che comanda la valvola l'ho lasciato inserito... va bene lo stesso?
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Volevo informarvi che la VIBRAZIONE A DETERMINATI GIRI è stata risolta risolta, era il supporto motore SX scollato.
    Adesso, rimane il problema su contagiri, cosa può essere?
    New Entry L'avatar di Gekker
    Jun 2016
    Salerno (SA)
    Audi A3 - 8L - 2003
    Citazione Originariamente Scritto da mauricee76 Visualizza Messaggio
    intendi il supporto cambio o lato distribuzione? thx!
    AUDI A3 - 8L - 1.9 TDI - 100cv - ATD - Ambiente - 5 porte - 2003
