è ancora la 8K... verificato....
---------- Post added at 14.01.55 ---------- Previous post was at 13.56.12 ----------
quello che ho sempre cercato di dire infatti è che sia il TDI che il 3.0 T hanno la meglio in zona medio bassa... è ovvio che in alto la RS5 ha + cv e + giri e quindi se ne va... ma ripeto qual'è il range + utilizzato ? secondo me la zona alta serve fino ad un certo punto...
io non parlo solo perchè ho letto qualche rivista ma ho provato con mano le varie differenze su strada tra un turbocompresso ed un aspirato e tra un diesel ed un benzina.... i cv servan a poco se non hai spazio... quello che ti serve e la coppia ben distesa !! e sia la RS4 che la RS5 la coppia ce l'hanno in alto...
"I can resist anything except temptation"
Mastaro Fans Club socio #41
Mah......sono convinto solo a metà di quello che dici....io ho la coppia massima (460Nm) a 4300 giri....e circa 80% di essa a 2000giri
Se con un TDI o un 3.0T guidi in maniera rilassata e con la famiglia a bordo posso capire il tuo pensiero, la guida è più fluida, ma mi basta scalare una marcia o mettere in dynamic che i tuoi TDI e 3.0T fanno fatica a prendermi......discorso a parte sarà il 4.0T....
Come ho già detto io prima dell'RS5 avevo una BMW 335i (3.0 biturbo benzina 306Cv coppia massima 400Nm a 1.300giri), gran bel motore, ma non mi ha mai dato l'impressione che fosse più performante della RS !!
E' quello che ho cercato di spiegare nel mio piccolo intervento... Anch'io ho avuto e tutt'ora ho diverse macchine 3000 TDI o Benzina Turbo del gruppo e non, ma come dicevo se tu col TDI hai coppia in basso e devi usare poco il cambio nel misto stretto io col 4.2 basta che resto in seconda o in terza anch'io senza usare troppo il cambio e sfrutto i giri magari da 5000 a 7000 dove è una furia credimi nessun turbodiesel può stargli dietro (forse il 12 cilindri del Q7 ma non con quel tipo di macchina) mentre col turbo a benzina è leggermente diverso ma devono girare altini anche loro per cercare di tirare fuori gli artigli... ecco forse un 335i potrebbe darmi del filo da torcere.
Ovviamente il 4.0 TFSI sarà sicuramente migliore del mio 4.2 aspirato perchè l'aumento di cilindrata azzera il gap tra la mia e una macchina a 4 o 6 cilindri.
L'attuale listino AUDI per A5 Coupè:
S5 3.0 V6 TFSI 333 CV 63020 Euro (stesso motore S4)
RS5 4.2 V8 FSI 450 CV 81100 Euro (presunto motore per RS4)
Ma secondo voi AUDI mette a listino simultaneamente due macchine di cui una costa 20000 Euro in più senza essere + performante? e per di più meno performante di un TDI come dice qualcuno...Mi sa tanto da favola della volpe che dice che l'uva non è buona perchè non riesce a prenderla e mangiarla...
La scelta di rimanere su un propulsore V8 non credo sia dovuta al fatto di ammortizzare i costi di sviluppo ma penso che la stessa AUDI abbia fatto una indagine di mercato ritenendo che per RS5 e nuova RS4 (+ R8 V8) tale motore sia idoneo ad essere usato ancora per qualche anno (abbinato as S-tronic). Ricordiamoci che la supercar di famiglia R8 usa un V8 e un V10 aspirati e non sovralimentati...qualche motivo ci sarà.
Per il 4.2 FSI scrivono:
Un’accelerazione mozzafiato: il motore centrale V8 sviluppa 316 kW (430 CV) e permette ad Audi R8 di accelerare fino a 100 km/h in 4,6 secondi, con una velocità massima di 301 km/h. Il motore raggiunge gli 8.250 giri/min, erogando una coppia massima di 430 Nm per il massimo piacere di guida.
Agilità e risposta immediata: il motore di Audi R8 4.2 FSI quattro sviluppa la sua incredibile potenza grazie alla vasta gamma di velocità disponibile. Anche ai bassi regimi, Audi R8 4.2 FSI quattro offre prontamente elevati livelli di coppia. Allo stesso tempo, il motore, derivante dalle corse automobilistiche, sviluppa prestazioni eccezionali.
si sta parlando di una avant lunga 4,65 metri presumo anche prossimi ai 1800 kg non di una r8... il risultato sara differente.... l unica giustificazione che anno e che almeno faranno la station piu performante e dinamica della sua categoria
