Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: GUIDE PRATICHE - S3 8L (APY - AMK - BAM)
    Audi S3 8P
    Predefinito GUIDE PRATICHE - S3 8L (APY - AMK - BAM)
    Vorrei inaugurare un thread per racchiudere tutte le guide pratiche sulle nostre S3 8L, in questo primo intervento voglio aggiornare continuamente un indice con tutti i link alle pagine a seguire dove verranno postate guide di ogni genere su manutenzione, codifiche, upgrade e tutto quello che volete...
    Non male come idea no?
    CARROZZERIA
    - SMONTAGGIO PARAURTI ANTERIORE S3 8L
    - SMONTAGGIO PARAURTI POSTERIORE S3 8L
    - PULIZIA INTERNA FARI HELLA
    MECCANICA
    - PIASTRA LEVERAGGIO A CORSA RIDOTTA
    - SPECIFICHE OLIO MOTORE
    - SOSTITUZIONE FILTRO BENZINA
    - SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO HALDEX
    - MAGGIORAZIONE IMPIANTO DI SERIE CON BREMBO A 4 POMPANTI
    INTERNI
    - SOSTITUZIONE LAMPADINE ABITACOLO
    - INSTALLARE RNS-E E ACCESSORI SU RESTYLING E PRE-RESTYLING
    - VIDEO IN MOTION RNS-E
    - INSTALLAZIONE CRUISE CONTROL
    - SOSTITUZIONE PULSANTI TELECOMANDO AUDI
    DIAGNOSTICA
    - REGOLAZIONE DEL FASCIO LUCE XENON TRAMITE VAG-COM
    - CODICI CLIMATIZZATORE MONOZONA
    Ultima modifica di S3-Diego; 21-03-2012 alle 22:20
    Audi lover L'avatar di biellamanovella
    Oct 2009
    Udine (UD)
    audi s3 quattro 8l
    ottttima bravo diego
    Audi lover L'avatar di _-G.Marco-_
    Jan 2011
    Sassari (SS)
    Audi S3 8L
    bella Diego, sempre utile!!
    Mastaro Fans Club socio N°181
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Sig.Diego confermo e ammiro l'Ottima Idea!!!
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    ma le guide?!?! ehehehe
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
    Audi lover L'avatar di #16 skathalise
    Jul 2010
    Catanzaro (CZ)
    Citazione Originariamente Scritto da cri'83 Visualizza Messaggio
    shhhh! ottima idea! XD
    In famiglia: S3 8L, A6 2.5 TDI quattro avant, A3 8L 3p 1.6, A3 8P 3p 2.0 TDI 140cv, A6 3.0 TDI quattro avant
    Audi S3 8P
    Questa procedura corregge il livello d’altezza della luce proiettata senza toccarlo meccanicamente. Posizionare il veicolo su una superficie di fronte a 5 metri di parete. Non esagerare per evitare l’abbagliamento altri automobilisti.
    Procedura:
    - Accendere le luci
    - Selezionare STG55 - Ambito di applicazione dei fari
    - Controllare i codici di errore "Error - 02" In caso di difetti, interrompere la procedura.
    - Selezionare "Recode - 07"
    - Si annoti il valore visualizzato nella codifica software
    - Modificare il valore di 00060 a 00050 per esempio. Più il valore sarà basso, più il fascio sale. Confermare con OK. Una volta trovato il valore appropriato, dobbiamo ricalibrare l'impostazione automatica.
    - Selezionare "Setup Base - 04"
    - "Vai!" Sul canale 001 per eseguire l'impostazione di base. Questo indica al computer di ricalibrare l'impostazione automatica. Quando il display è andato da "wait" a "set", andare al canale 002 e attendere che il display mostra "imparato"
    Ultima modifica di S3-Diego; 06-02-2012 alle 20:15
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    ottima iniziativa!!!
    Audi S3 8P
    SOSTITUZIONE FILTRO DELLA BENZINA
    1: Mettere la macchina sul cavalletto per riuscire ad infilare la testa sotto la macchina
    2: Svitare il collare che regge il filtro
    3: Prendete degli stracci e non rimanete al di sotto dell’auto perché presto scorrerà benzina
    4: Scollegare i tappi, semplicemente premendo l’attacco in plastica che è alla fine della spina (fare uso di una pinza se non avete forza nelle dita e girare il tubetto leggermente per aiutare ad uscire dal suo incastro)
    5: Il filtro ora è libero e potete svuotarlo del suo contenuto (agitatelo attappando le uscite.. notate la benzina come esce nera)
    6: Pulire tutto quello che è stato contaminato da benzina per evitare fiamme libere
    7: Infilare il nuovo filtro nella stessa posizione di quello vecchio nel collare di metallo
    8: Collegare i i tubi finche la clip non scatta ad incastro
    9: Stringere il collare solo dopo aver messo i tubi
    10: Accendere il quadro più volte per far caricare il nuovo filtro di benzina (per non avere questo problema riempire il filtro con benzina prima del montaggio).
    11: Mettere in moto
    13: Assicurarsi che non vi siano perdite!
    14: Lavoro finito!
    Operazione da eseguire ogni 2 anni o 30.000 miglia.
    Audi lover L'avatar di 5vTurbo
    Nov 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 8L - A4 B8 3.0tdi S-tronic - Kafer 1963 - Up Gti
    Se qualcuno mi spiega come si fa allego dei manuali Audi in pdf...
