Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 46
Discussione: GUIDE PRATICHE - S3 8L (APY - AMK - BAM)
  1. #31
    Audi S3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da biellamanovella Visualizza Messaggio
    ottima diego
    Ehehehe oggi nevica!! :D Grazie di avermi dato lo spunto!
    Audi lover L'avatar di joker.80
    Aug 2010
    Parma (PR)
    S3 8L
    bellissima guida veramente da professionisti
  4. #33
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Citazione Originariamente Scritto da S3-Diego Visualizza Messaggio
    Ma come?? Invece di testare l'haldex... Gioventù bruciata!! :p
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
  5. #34
    Audi S3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da dure.d Visualizza Messaggio
    Purtroppo prendo l'S solo quando smette e con la strada di casa mia pulita.. per uscire devo fare una discesa che punta su un altra strada perpendicolare con un muro di fronte... e con gomme estive la marmellata è quasi certa.. quindi mi tocca aspettare che smetta, che spali e che finalmente esco in tranquillità.. e poi son caxzi anche con gomme estive.. già settimana scorsa avrò consumato 2mm di gomma a fare ciambelle e partenze a razzo! :D
    Ultima modifica di S3-Diego; 10-02-2012 alle 21:37
  6. #35
    Alessandria (AL)
    Ma nooo.. Le gomme slittano e si consumano poco...
    E' la benza che scende a vista d'occhio!!
    Ah, ho sentito che avete l'obbligo di gomme da neve o catene a bordo per circolare...
    Ordinanza comunale in estremis...
    Ultima modifica di dure.d; 10-02-2012 alle 22:30
  7. #36
    Audi S3 8P
    SI, guarda.. tralasciamo sul caso neve a Roma che i TG ne parlano come fosse arrivato lo tsunami, poi tutti quelli del nord guardano i nostri 30 cm e ci prendono per il qulo! :D ma non è colpa nostra, sono stati i TG a farla pesante! :D
  8. #37
    Audi lover L'avatar di ChriS3
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    Come non quotarti :-D
    ---------- Post added at 08.49.32 ---------- Previous post was at 08.49.07 ----------
    ... e ti riquoto di nuovo! ahahahah
    ---------- Post added at 08.53.34 ---------- Previous post was at 08.49.32 ----------
    Diego poi ti aggiornerò perchè è fattibile montare un'altra pinza 4 pompanti, non di derivazione Porsche
  9. #38
    Audi S3 8P
    CODICI CLIMA MONOZONA
    Come ormai è ben conosciuto nei vari forum Audi, tramite il climatizzatore è possiblile visualizzare una serie di parametri tecnici interessanti della vettura, tra cui la velocità reale, la temperatura dell'acqua, il numero di giri del motore, il codice di errore rilevato in centralina, ecc.
    Questi codici funzionano unicamente sui climatizzatori monozona.
    Non si è a conoscenza di procedure per visualizzare tali codici sulle Audi di recente fabbricazione con clima bizona, come la nuova A3 8P e l'A4 B6 e B7.
    Inoltre non esistono in rete elenchi univoci e completi sull'attribuzione dei vari canali.
    Ecco come fare per visualizzare tali informazioni:
    Premete e tenete premuto il tasto "ricircolo" e quindi premete il tasto "freccia in alto" (che serve per indirizzare il flusso dell'aria alle bocchette superiori dell'impianto di climatizzazione).
    La luminosità del dislplay del clima aumenterà e apparirà la scritta "1C".
    Questa indica il canale 1.
    Per passare da un canale all'altro basta premere il tasto "temp +" o "temp -".
    Per entrare in un qualsisi canale per visualizzare il parametro relativo basta premere il tasto ricircolo.
    Una volta entrati nel canale, per passare ad un altro canale basta premere nuovamente "temp +" o "temp -"
    Per uscire dalla visualizzazione dei canali e tornare alla schermata del clima tradizionale, basta premere il tasto "Auto".
    Di seguito una serie di elenchi sull'attribuzione dei vari canali.
    clima monozona Pre-restyling:
    1 Malfunzionamento Sistema
    2 Valore Sensore virtuale
    3 Valore Sensore console interna
    4 Valore temperatura esterna - serbatoio d'acqua del sensore
    5 Valore temperatura esterna – sensori del paraurti
    6 Valore del sensore aria inferiore
    7 Valore del sensore aria anteriore
    8 Display Check
    9 Valore digitale reale del regolatore della temperatura
    10 Valore digitale effettivo del regolatore della temperatura
    11 Valore digitale ritorno potenziometro valvola dell'aria condizionata
    12 Valore digitale, taratura della valvola di aria condizionata
    13 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia inferiore
    14 Valvola di fondo digitale impostazione / sbrinamento
    15 Valore digitale reale del potenziometro del motore del ricircolo
    16 Valore digitale valvola di alimentazione
    17 Velocità digitale reale del veicolo [km/h]
    18 Valore reale del ventilatore dell’aria fredda [volt]
    19 Valore effettivo del ventilatore dell'aria fredda [volt]
    20 Valore reale del compressore dell'aria condizionata, [volt]
    21 Anticipo avvenimenti bassa tensione (non fugaci)
    22 Stato collegamento dell'interruttore di alta pressione del refrigerante dell'A/C
    23 Anticipo eventi (fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C
    24 Anticipo eventi (non fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C
    25 Valore analogico/digitale dell'interruttore kick-down
    26 Valore analogico/digitale della spia della temperatura del liquido refrigerante del motore (ECT)
    27 Giri Motore [RPM]
    28 Giri generatore [RPM]
    29 Velocità del compressore dell'A/C in RPM, (x, x=RPM motore x 1,28)
    30 Versione del software
    31 Indice di software
    32 Malfunzionamento potenziometro del regolatore temperatura griglia
    33 Malfunzionamento potenziometro della griglia centrale
    34 Malfunzionamento potenziometro della griglia inferiore
    35 Malfunzionamento potenziometro delle griglie di flusso di aria
    36 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la griglia della temperatura
    37 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la griglia della temperatura
    38 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia centrale
    39 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia centrale
    40 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia inferiore
    41 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia inferiore
    42 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura del ricircolo
    43 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura del ricircolo
    44 Numero ciclo operazioni veicolo
    45 Temperatura interna calcolata (software interno)
    46 Temperatura esterna, ambiente, filtrata per la regolazione (software interno)
    47 Temperatura esterna, ambiente, non filtrata, (software interno)
    48 ECOR
    49 Temperatura del liquido refrigerante del motore [° C]
    50 Tempo funzionamento [min]
    51 Temperatura Motore [° C]
    52 Condizioni di compressore spento
    53 Visualizzazione uscite attive elettriche: compressore, aria, valvola di acqua
    54 Codice di Controllo
    55 Temperatura esterna [° C]
    56 Sensore temperatura virtuale all'interno [° C]
    57 Sensore temperatura all'interno console [° C]
    58 Temperatura nel Serbatoio acqua [° C]
    59 Sensore temperatura paraurti [° C]
    60 Sensore temperatura aria zona piedi
    61 Sensore temperatura aria anteriore
    62 intensità solare W/m-1
    63 intensità solare filtrata W/m-1
    64 Delta aumento della ventilazione
    65 Delta valvole passaggio di aria condizionata
    66 Costante di tempo / 1,6 sec
    67 Avviamento a freddo correzione
    68 Valore Massimo P e componenti I
    69 Valore reale condotto aria inferiore
    70 Valore effettivo condotto aria inferiore
    71 Deviazione EPSILON
    72 Lavoro A/C: "+"scalda "-"rinfresca
    Clima Monozona Restyling
    2 Valore reale sensore di temperatura interna, (Virtuale)
    3 Valore reale sensore di temperatura interna, (nel quadro strumenti)
    4 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno, fronte
    5 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno
    6 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto dell'aria fredda
    7 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto generatore dell'aria fredda
    8 Display check
    11 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia centrale
    12 Valore digitale effettivo della griglia centrale
    14 Valore digitale effettivo della griglia inferiore
    16 Valore digitale effettivo del ricircolo
    48 ECOR
    49 Valore numerico, segnale errore tachimetro
    51 Temperatura del liquido refrigerante del motore
    52 Canale 1 dei grafici
    53 Canale 2 dei grafici
    54 Codice di controllo
    56 Temperatura del sensore di temperatura interna nel headliner
    57 Temperatura del sensore di temperatura interna nel quadro strumenti
    58 Temperatura del sensore di temperatura esterno
    59 Temperatura del sensore di temperatura esterna dell'aria
    60 Temperatura del sensore di temperatura ambiente nel ventilatore dell'aria fredda
    61 Temperatura del sensore di temperatura del generatore nel condotto dell’aria fredda
    62 Intensità solare [watt/m2]
    63 Intensità solare filtrata [watt/m2]
    64 -
    65 -
    66 Costante di tempo / 1,8 sec.
    67 Start freddo correzione
    68 -
    Ho evidenziato alcuni canali che sono veramente utili, quali: Giri motore, km/h, Voltometro, temperatura del liquido refrigerante
    Buon Divertimento!
    Ultima modifica di S3-Diego; 21-03-2012 alle 22:22
  10. #39
    Alessandria (AL)
    SOSTITUZIONE FILTRO DELLA BENZINA
    1: Mettere la macchina sul cavalletto per riuscire ad infilare la testa sotto la macchina
    2: Svitare il collare che regge il filtro
    3: Prendete degli stracci e non rimanete al di sotto dell’auto perché presto scorrerà benzina
    4: Scollegare i tappi, semplicemente premendo l’attacco in plastica che è alla fine della spina (fare uso di una pinza se non avete forza nelle dita e girare il tubetto leggermente per aiutare ad uscire dal suo incastro)
    5: Il filtro ora è libero e potete svuotarlo del suo contenuto (agitatelo attappando le uscite.. notate la benzina come esce nera)
    6: Pulire tutto quello che è stato contaminato da benzina per evitare fiamme libere
    7: Infilare il nuovo filtro nella stessa posizione di quello vecchio nel collare di metallo
    8: Collegare i i tubi finche la clip non scatta ad incastro
    9: Stringere il collare solo dopo aver messo i tubi
    10: Accendere il quadro più volte per far caricare il nuovo filtro di benzina (per non avere questo problema riempire il filtro con benzina prima del montaggio).
    11: Mettere in moto
    13: Assicurarsi che non vi siano perdite!
    14: Lavoro finito!
    Operazione da eseguire ogni 2 anni o 30.000 miglia.
    Ragazzi, occhio... Sulla mia si è bucato il filtro perchè la fascetta che lo tiene era stata stretta troppo... La parte finale della fascetta si era mezza conficcata nel filtro... Non serve stringerla esageratamente, non scappa, per cambiare il filtro ho dovuto aprirla del tutto sennò il filtro non usciva!!
    Audi lover L'avatar di _-G.Marco-_
    Jan 2011
    Sassari (SS)
    Audi S3 8L
    Diego, inserisci anche la semplificazione circuito vapori olio!!! no? :)
    Mastaro Fans Club socio N°181
