MMI 3G e DSP
Domandona e soprattutto BIG ricerca.
Mo vi spiego.
La mia A6 ha l'MMI3G con HDD e l'impianto a 10 altoparlanti, quindi questo per capire che tipo di equipaggiamento posseggo. Detto questo ho notato che nei settaggi AUDIO in fondo c'è la voce DSP. In questa voce c'è modo di settare : Conducente solamente OPPURE audio su titti i passeggeri.
Fatto lo spiegone vi dico cosa penso io.
Siccome esiste una versione di equipaggiamento che permette, attraverso il DSP, di settare anche effetti ambientali come: Jazz, Rock, Arena etc etc ed avendo io già il DSP credo sia solo una questione di settaggi del modulo 5F.
Il domandone che faccio è: c'è qualcuno che ha l'MMI3G con questi settaggi attivi di fabbrica che sarebbe così gentile da postare la codifica del proprio modulo 5F ed anche del 56 ?
Grazie,
Enry
ciao enry68, domandina ma come hai fatto ad aggiornare il navi ho il tuo steso sistema con hhd...
Mai aggiornato il navi. Ho ancora le mappe del 2010 di fabbrica ed anche il FW di sistema.
Tu hai il dsp ?
si ho il dsp con le tue stesse opzioni... ho un cavo vag del 2007 che utilizzavo sul mio ex tt, ma non so se puo andar bene sulla mia a6 2010, unico problema che ho un pc macbook e non ho windows e non so come fare se no ti postavo le codifiche se potevano esserti utili..
Purtroppo non credo esista ancora una versione per Mac. Non hai un amico che ti può far fare la vaggata con il suo PC ?
Sarebbe cosa utilissima!!!
va beh .. ma enry...digli che esiste boot camp x emulare winzoz ! ciao ciao
Non so però come funziona con le periferiche virtuali, in questo caso i driver della seriale su USB potrebbero avere dei problemi. Se così magari gli si potrebbe tromabre l'interfaccia (nel senso che si potrebbe sprogrammare). per questo certe alchimie se ci sono dei rischi non le suggerisco...
na na.....ho amici che vaggano tranquillamente con macbook...anzi ....facendo mente locale....mi sembra che un others user qui sul forum ...vagghi con mac...pero' su questo non metto le palline sul fuoco....per la prima parte di frase...yes ! ciao ciao enrico
