Quando stacchi una delle periferiche collegate al circuito, e il connettore rimane aperto, il sistema delle fibre non funziona più perchè la luce esce dal "circolo" e si interrompe la comunicazione. Una volta ho dovuto comprare un jumper, perchè avevo bruciato la centralina BT e il sistema mmi non si avviava. Poi, per carità, magari sulla tua auto qualche circostanza particolare ha reso il tutto funzionante. ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Jumper_(elettronica)
ho dovuto sostituire il navi
con l'mmi acceso siccome mancava il solo segnale dei satelliti sono state fatte 1000 prove
staccando il cavo della fibra ottica l'mmi continuava a funzionare
c'era solo la luce rossa che continua a vagare
il jumper non chiude il circuito
BEN INTESO: MIA ESPERIENZA E NON VERBO DI DIO
Ultima modifica di vr46; 05-03-2012 alle 11:54
Ma io dicevo questo: http://www.ebay.it/itm/Jumper-ottico...item19b55e20fd
Comunque poi vado in garage e provo .............. io ricordo che quando ho dovuto sostituire la centralina BT, il jumper è stata l'unica soluzione. Dici che il navi è diverso?
non lo so se il bt è diverso, so solo che l'antenna funzionava ed il dvd veniva letto: abbiamo fatto tante prove .... dai e togli e con l'mmi acceso per vedere cosa succedeva. Alla fine è stato fatto un intervento chirurgico di trapianto del modulo navi all'interno del mio con il lettore dvd che è rimasto lo stesso originale. Soluzione pasticciata ma funzionante.
spesi € 250 senza garanzia contro i 400 con garanzia del programma di cui ho postato gli estremi nei post precedenti.
ti suggerisco di non disturbare il cane che dorme
nessuna prova
peace and love
Ragazzi conoscete dove si può comprare il laser da sostituire nel lettore DVD?grazie
Ciao il mio faceva uguale, con 30€ ho comprato lente nuova cambiata ed è partito subito
brao dottore DELLA MUTUA ! .. :-) ciao ciao e buonaserata !! ... ricorda.....in futuro puoi diventare "specialista" hihihihi vai vai che c'è la fai ! :-)
Ricetta gratuita per paolo :-)
ehhehehe grazie caro....se continuo a fare 16h/gg ...presto ne avro' bisogno della ricetta... ahahaah ciao ciao e buona domenica !
