Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: SMONTAGGIO MODANATURA ALLUMINIO CAMBIO
    New entry
    Jun 2009
    Vicenza (VI)
    bmw x6 - bmw 320 cabrio
    Predefinito SMONTAGGIO MODANATURA ALLUMINIO CAMBIO
    Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi sa dove posso trovare istruzione per la sostituzione della modanatura in alluminio spazzolato nella consolle centrale, l'ho già fatta sostituire 2 volte dalla concessionaria e bisogna smontare il tunnel centrale (Se gli cade la chiave sopra si bolla).......il problema e che la manodopera costa molto di più del ricambio perciò la terza sostituzione vorrei farla da me ma ho provato a svitare tutte le viti che trovato sotto la leva del cambio e sotto il portacenere posteriore ma il tunnel non si muove....
    Grazie dell'aiuto.
    Ciao
    Audi lover L'avatar di hicrodus
    Nov 2009
    Cuneo (CN)
    Q5 3.0 TDI
    l'individuo de link ha smontato l'mmi per cambiare i led
    ci sono anche le foto, tu fermati quando ti rimane in mano il tunnel :)
    http://www.audienthusiasts.com/Project_MMILED.html
    Feb 2010
    Latina (LT)
    a breve q5
    Potrei avere info riguardo il costo della modanatura? Vorrei cambiarla anch'io per il tuo medesimo problema...
    New entry
    Jun 2009
    Vicenza (VI)
    Citazione Originariamente Scritto da hicrodus Visualizza Messaggio
    Grazie ma non sono sicuro che le foto siano relatine al q5.........sono sicuro che qundo ho provato a smontarlo io ho trovato anche un bullone sotto il portaogetti posteriore del tunnel inoltre la cornice e' fissata con bulloni da sotto e non con clips.....
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Monza e della Brianza (MB)
    q5 2000 stronic diesel
    Può essere che non sia una q5 , di solito in quel sito si parla di A4
    Non conosco il tunnel della a4 e sembreebbe un po' diverso , il ricambio differisce solo di una lettera la a4 ha 8K0 e la Q5 8R0863244 e poi chiaramente nel codice del colore , per esempio 1NX è argento alluminio spazzolato esiste un R66 flex metallizzato che costa 30 euro cìirca e un aj9 alluminio che costa circa 80 euro bisogna vedere quale colore ti serve , il montaggio mi sembra identico per q5 e a4 , il fissaggio della copertura sembra che sia uguale per entrambi ,cambia forse un pò la forma .
    Oct 2012
    Q5 2.0 40 TDI
    Salve a tutti, scusate se riprendo un 3d datato, ma sapete quanto costa la sostituzione del pezzo (ricambio + manodopera) in concessionaria? avrei anch'io necessità di sostituire la modanatura del tunnel ma son certo di non essere in grado di provvedervi autonomamente...
    Audi lover L'avatar di alvisescarpa
    Jan 2010
    Venezia (VE)
    Audi A5 coupè 3.0 Tdi s-tronic diff sportivo
    Anch io sarei interessato a cambiarla... Quindi step 1 si alza la cuffia del cambio (uguale se si ha l s tronic?), poi il blocco dove c'è l aria condizionata, poi si deve alzare il pannello con tutti i tasti e poi???
    Nov 2009
    Cuneo (CN)
    Q5 3.0 TDI
    mi pare costi sui 70 euro
    Audi lover L'avatar di Turbox
    Jan 2010
    Thanked: 4
    Q5 3.0 TDI Sline UK
    Quoto da altro mio post per comodità:
    Avendo già fatto il lavoro in questione vi posto un link dove potete scaricare le istruzioni passo passo per sostituire la cornice della consolle centrale.
    Le istruzioni in PDF vanno seguite partendo dalla prima, la numero 0, per arrivare all'ultima la numero 8.
    Armatevi di pazienza e mettete in preventivo di impiegarci almeno un ora con una buona manualità.
    Vi consiglio di procurarvi un kit di leve in plastica per evitare di danneggiare le parte posteriore della consolle durante le fasi di smontaggio.
    https://www.dropbox.com/sh/mvbcix5qzbgxsix/_XHTBr6yIL
    New entry
    Aug 2013
    Padova (PD)
    Audi Q5 3.0 S-Line
    Ciao Turbox per cortesia mi potresti inviare la guida passo-passo x smontare il tunnel centrale?
    Perché il link che hai postato non funziona...
    Grazie infinite
