ciao! sono nuovo.. complimenti per la tua A3!!!!!!!
Molto bella
6000..il giusto compromesso!Io sono di arte però,lo sai
si si si lo so .... ma infatti sei stato tu, proprio tu, a portarmi definitivamente sulla cattiva strada quando li ho visto sulla tua car!!
in ogni caso il problema fondamentale, è che gia ora mi lampeggiano spesso quando incrocio delle altre macchinae (naturalmente con gli anabbaglianti) e cn le 6000°K non vorrei trovarmi un cric nel parabrezza...n è il massimo.. anzi
C'è ancora qualcuno per strada che non capisce che gli xenon non si abbassano con un clic e abbagliano all'impazzata.Comunque con i 6000,8000 o quello che preferisci non cambia nulla..il lenticolare manda sempre lo stesso fascio,cambia solo l'intensità della luce e la luminosità.
Comunque sia manualmente che via vag si può abbassare il fascio degli xenon in modo da spostare materialmente la lente.
complementi per la macchina...però non l ho mai vista in giro per la città..maschera tetto e specchi neri stanno stra bene.. sbaglio o hai detto che vai in germania ? a proposito di fischi in cambiata ho visto gia 2 o 3 disel che fanno un particolare sbuffo è la pop off o puo essere anche una marmitta ?
io non sono di parma centro abito nella bassa... in ogni caso, bazzico spesso per parma visto che vado all'uni, per quanto riguarda la germania, non devo andare li ma bensi al Wörthersee in Austria... dovevamo andare la prox primavera ma, il mio socio ha dei problemi... quindi si rimanda tutto al 2010 penso...
