Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cambio olio S-Tronic
    Audi Lover L'avatar di ilteo
    Sep 2009
    Varese (VA)
    Audi S4 V6t b8
    Predefinito Cambio olio S-Tronic
    Buona sera ragazzi,
    mi rivolgo ai possessori di s-tronic.......
    chi di voi ha già sostituito l'olio del cambio previsto da libretto ai 60.000 km?
    E quanto avete speso Mo compresa?
    grazie mille
    ...................Il Teo............
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    Presente! Non ricordo l'importo esatto ma tra i 250 e 300 euro solo olio e relativa manodopera, naturalmente presso Audi Zentrum.
    Ultima modifica di Kenzo; 12-03-2012 alle 23:22
    Sep 2009
    Varese (VA)
    Audi S4 V6t b8
    Grassssssie...........
    Mar 2011
    Firenze (FI)
    A3 sportback 1.6 tdi (105) my2013
    243,00 € tutto compreso in Audi. Nella speranza che lo abbiano fatto veramente....perchè purtroppo non c'è modo di controllare per noi "comuni mortali non meccanici o seperti". Mi rimane sempre questo dubbio.....
    ciao ciao
    ...Audi lover!!...
    Sep 2009
    Varese (VA)
    Audi S4 V6t b8
    No dai non voglio nememno pensarci......:):)
    domani se riesco mando una mail di richiesta preventivo al mio concessionario e vi dico. Secondo me sarà come minimo il doppio, il mio è uno zanza da paura !!!!
    Grazie ciao
    Audi lover L'avatar di mvicio
    Sep 2012
    Bolzano (BZ)
    audi a4 2.0 tdi
    Lo senti se lo cambiano non preocuparti
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    A me hanno preventivato 300
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    E' un discorso complicato cambiarlo perche' poi viene utilizzato il computer per controllare che tutto sia ok
    Jan 2013
    Varese (VA)
    TT 2.0 TFSI
    io ho una tt con 59.000km quindi a breve anch'io dovfò fare il cambio olio dell stronic, dite che è una cosa dar fa fare esclusivamente ad una officina audi? un meccanico generico non ha gli strumenti per farlo di solito? computer per controllare che sia tutto ok per esempio come scritto sopra..
    grazie
    Socio Audi RS Club L'avatar di Ommy
    Apr 2009
    Thanked: 78
    S.G.P.
    RS3 MY 2016
    la procedura in sè é semplice, ma può risultare abbastanza lunga da eseguire.
    va tolto l'olio vecchio (fino a li nessun problema, basta svitare il tappo di scarico, ed allentare il tappo del livello per far defluire più velocemente olio)
    seconda fase, riempimento, con relativa procedura da seguire (primo riempimento fino a "livello" in seguito con motore acceso, completo riempimento)
    per finire controllo livello olio (quello che avete scritto controllo generale con tester) va collegato il tester diagnosi per monitorare la temperatura dell'olio (che deve essere in un range tra i 35 ed i 45°C per controllare il livello, se più freddo va scaldato, se più caldo va raffreddato (procedura molto lunga)
    ed il cambio dell'olio del cambio é terminato
    RS3 Nardo Gray, Bobine Okada Project
    La mia RS3
    Feb 2014
    Salerno (SA)
    Auti TT 2.0 S-tronic
    Fatto due settimane fa sulla mia TT 2.0 TFSI in Audi. Costo totale 190€
