figurati..certo che si..
Audi A3 Bianco Ibis - Pelle Blu
Lele allora vado tranquillo nell'acquistare un tre razze multifunzione senza airbag. Dovrò cambiare solo centralina anello e eventualmente cavo airbag? Grazie ancora. Premetto che la mia a3 e del 2006, quindi dovrebbe avere airbag doppio stadio giusto?
Ultima modifica di ale1983; 15-03-2012 alle 15:57
3 razze multifunzione è uguale al 3 razze non multifunzione..
l'airbag è sempre a doppio stadio quindi rimane invariato.
devi sostituire l'anello antagonista a meno che il tuo non sia già cablato per il multifunzione (verifica).
centralina e acquistare il cavo airbag-multifunzione..
Ultima modifica di lele16v; 15-03-2012 alle 16:05
Gentilissmo, grazie mille per la disponibilità.
figurati!
Allora, ho acquistato tutto, mi manca solo il cavetto dell'airbag per multifunzione. Per acquistare questo cavo mi chiederanno numero di telaio o cose del genere? E un'ultima domanda, il mio elettrauto può codificare il tutto o devo rivolgermi per forza all'Audi? Grazie ragazzi
il cavo airbag te lo danno se gli dai il codice della tua spirale airbag..ad ogni cavo è associata una spirale, quindi dovresti vedere quella che hai su..oppure con il tuo telaio vedono quale hai e ti danno il cavo compatibile però con la funzione dei comandi radio..
costa sui 24 euro (io di solito me li faccio i cavi airbag tanto cambia solo l'attacco, i pin sono sempre gli stessi!)
Per la codifca se hai un elettrauto multimarca con tester multimarca (tipo texa, bosch ecc..) entrando in centralina "elettronica sterzo" devi mettere la codifica esatta manualmente..
sennò se vai in audi è piu automatica la cosa..
Grazie, spero sia semplice. A me in Audi fanno sempre un sacco di problemi per questo tipo di cose...
Per andare sul sicuro qualcuno saprebbe darmi un codice spirale airbag di un volante multifunzione per acquistare il rispettivo cavo, oppure qualsiasi altro codice da dare ai ragazzotti delle officine ufficiali? Chiedo perchè in Audi mi fanno sempre storie quando si tratta di modifiche.
Ultima modifica di ale1983; 21-03-2012 alle 18:16
Ciao perdonami se ti disturbo ma leggendo vecchi post ho visto che sei ferrato sulle centrali e sterzo, mi servirebbe un aiuto.
Si è rotta la mia e devo sostituirla.
La mia riporta questi codici:
CN 5JT
/P Audi 8P0 953 549 K
/30S LK 10 0089 33#
/HW 038
/SW 0070
/SN 90829120900014
(Perdonami non sono riuscito a caricare la foto)
L’elettrauto mi ha detto di trovarne una von la stessa sigla 8P0 953 549 K , e uguale anche con l’ultimo codice /SN ….
Questo ‘ultimo dice e la codifica della centralina e trovandolo uguale sarebbe perfetta senza bisogno di ricodifica avendo anche io il cruise control.
Ho cercato in lungo e largo su eBay ma l’ultimo codice non trovo niente di uguale o simile
