Info controllo pressione pneumatici....
Sto per comprare il vas trovato sulla baia a 250 eurini... Mi chiedevo ma il controllo pressione pneumatici è attivabile ??? Io di fabbrica non ce l'ho la mia è una a6 della fine del 2010...
Non credo sia possibile perché e' una piastrina montata sul cerchio interna sotto la valvola.
Se il tuo ABS lo supporta cnon ci dovrebebro essere problemi.
Ovviamente per il sistema con visualizzazione della temepratura e della pressione delle singole ruote ci vuole un HW apposito.
io l'ho attivato tramite vag ma, non avendo i sensori sugli pneumatici, mi risulta in rosso e appena entro per vedere cosa mi mostra diventa grigio. per la cronaca appena rifaccio il test errori me lo evidenzia come errore sul vag perchè manca hardware. i sensori li ho trovati sulla baia e non, con cifre intorno agli 80 euro cadauno. non li ho presi perchè non so se bisogna mettere solo quelli o anche qualche altra cosa.
Parola ai più esperti
http://kufatec.com/index.php?main_pa...roducts_id=700
Ultima modifica di Matpat3; 15-03-2012 alle 18:28
so che ci sono modelli diversi e sistemi diversi montati sempre da ausi ma credo la spesa non valga il risultato...
su alcuni modelli della mia poi che lo avevano notai sul libretto limitazioni a determinati pneumatici...
