Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: PROBLEMA NAVIGATORE AUDI A4??
    Audi lover L'avatar di christal84
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Predefinito PROBLEMA NAVIGATORE AUDI A4??
    Salve ragazzi, ho acquistato finalmente la mia audi a4 2.0 143Cv del 2008 una bomba!! C'è un però...il navigatore mi sà ke ha qualche problema (credo...), in pratica inserisco il dvd originale nell'apposito lettore (posto nel bagagliaio) ma sullo schermo il caricamento si blocca al 12% e dopo un pò mi appare la scritta "controllare dvd nel lettore"...coma mai??? Ho provato con 3 dvd originali ma fà la stessa cosa uffa Qualcuno di voi mi sà aiutare??? grazie
    Audi lover L'avatar di maccheers
    Feb 2010
    A3 8L - A4 B6
    a volte è la lente del laser sporca, bisognerebbe aprire la meccanica e con un cotton-fioc pulirla delicatamente.
    Audi A4 B6 Avant 2.5 tdi V6 quattro 180 cv
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da maccheers Visualizza Messaggio
    esistevano, e credo esista qualcosa di simile ancora, dei dvd di pulizia, non aprire niente che rischi parta qualche gancetto\molletta...
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Ho appena acquistato un Dvd che pulisce la lentina del lettore del navigatore però una volta inserito non riesce ad interagire (infatti anke sulla confezione del dvd mi dice di inserire il dvd nel lettore e premere invio e seguire le istruzioni)...mi sa che non è programmato per tali dvd uffa
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    comunque io penserei a qualche errore nel dvd, segno sul dvd. io procederei a farmene fare una copia o scaricarla?
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    quoto, è l'unica procedura che funziona veramente
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Raga mi è venuto un dubbio...il DVD del navigatore è del 2005 mentre la mia Audi è di fabbricazione del 2008...non è che per caso incida il fatto che il DVD sia antecedente affinchè il lettore possa leggerlo???? Può darsi stia dicendo una schiocchezza ma almeno mi levo questo dubbio dalla testa...
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    no dici bene, soprattutto credo ci siano più dvd a seconda del navigatore che tu hai... tu se hai il lettore dietro dovresti avere mmi 2g high no? controlla che il dvd sia per il tuo impianto
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    direi che la prima cosa è verificare con un DVD per MMI2g (se il tuo navi è quello con schermo 7" a colori.
    Se non dovesse andare, allora bisogna provare a pulire la lente. Non so qesto,ma i lettori normali, hanno un coperchio che si smonta svitando alcune vitine. Poi si accede all'interno senza dover smontare altro. A questo punto si deve cercare la lentina e delicatamente passarla con il cotton fioc.
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Raga la mia è un'Audi a4 del 2008 e come faccio a sapere quale versione del navigatore è funzionante al 100% con il lettore??? Non c capisco nulla....c'è da verificare una serie, un codice o che ne sò?? scusatemi ma sn praticamente ignorante in materia
