Da un pò ho notato che il finestrino lato passeggero fa fatica ad andare su, quando lo si abbassa nessun problema.
Vi descrivo l'anomalia:
all'inizio era un pò lento rispetto al finestrino lato guida; ora, quando inizia ad andar su verso la fine, inizia ad andare molto lentamente ed a non chiudersi.
E' come se ci fosse una mano che cerca di bloccarlo, si blocca e poi va giù per qualche centimetro per poi arrestarsi(questo fatto di andar giù per qualche cm mi fa pensare ad una sistema di sicurezza nel caso in cui una mano o un oggetto si trovi sulla corsa del finestrino per non danneggiare il vetro o il motorino, oltre al fatto di non tranciare un dito a qualcuno ).
Ho provato a smontare il pannello per vedere se ci fosse qualcosa che impedisce la risalita ma non c'è nulla, sia le guide che la corsa sono libere.
Inoltre ho notato che quando sale tende a declinare verso destra, verso il montante.
Secondo voi cosa può essere?
Per la serie le sfighe non vengono mai da sole -> dal comando lato guida, ho il pulsante del finestrino lato passeggero che da l'input solo per andare giù, su non ne vuole sapere. Ma la cosa veramente strana è che una volta ho staccato la batteria per una settimana, quando l'ho riattaccata il pulsante funzionava perfettamente. Proverò a smontare il pannello e vedere se casomai non è collegato bene il connettore.
Si accettano suggerimenti di ogni tipo .
