Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 31
Discussione: Anomalia Finestrino Lato Paseggero - S8 8L
  1. #21
    Audi lover L'avatar di VidokF1
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da S3-Diego Visualizza Messaggio
    Che dite metto questa Guida nelle guide? :D
    Stra-quoto!!!!
    ---------- Post added at 20.34.12 ---------- Previous post was at 20.32.28 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da biellamanovella Visualizza Messaggio
    Allora devo scriverla bene e metter 2 foto
    Allora prima si metter mano alla portiera aspetto la tua minuziosa guida così vediamo di riuscire a fare una lavoro a regola d'arte
    Grazie in anticipo
    PS qualche moderatore potrebbe correggere il titolo gentilmente, non si può vedere... Grazie
    Ultima modifica di VidokF1; 28-03-2012 alle 20:39
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    ti diro di piu se si deve fare come dice mamma audi sarebbe da montare il tutto togliere il profilo esterno e serrare le viti vetro.... si puo fare tutto, dico solo che un lavoro a doc con la pulizzia controllo carrucole e un po di grazzo al sapone di litio nn farebbe male per nulla. lavoro che da montato nn lo fai neanche se casca il mondo!
    Mah..se parliamo di sostituire il supportino in plastica non serve smontare nient'altro al di fuori del pannello interno, se parliamo della revisione di carrucole e guide occorre smontare tutto.
    Sono due lavori diversi
  4. #23
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    mi sa che ho lo stesso problema.. in discesa perfetto e in salita lento e a volte si ferma..
    la guida è stata più fatta?? avete qualche consiglio da darmi??
    Grazie.
  5. #24
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    nessuno sa darmi un consiglio ragazzi??
  6. #25
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    prova a smontare il pannello e dai un lubrificante sulle guide dove scorre il reggi vetro , molto probabilmente sono da cambiare quei due supporti di colore azzurro che collegano il finestrino ai fili d'acciaio per fare il movimento
  7. #26
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    come detto da te bonolis erano i gancetti di plastica... ho smontato tutto e ho messo al banco.. si era rotto internamente dove c'è l'oliva di fissaggio.. ma la porta ha una ragolazione????
    qualcuno sa costo e tempi?? da quella via li sostituisco tutti e due..
  8. #27
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    ma con quel codice qui 4B0 837 463 B è la coppia di pattini o è singolo.. perchè ho dato il codice ad un fornitore di ricambi e mi ha detto che è singolo, quindi gli ho detto di ordinarmene 2..
    però mi sono accorto dopo che sono differenti i due pattini..
    sapete qualcosa ? bonolis, ale, g.marco?? o anche qualcun'altro
    grazie
  9. #28
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ciao marco.....dell'esistenza del ricambio gancetto la ignoravo proprio!!io avevo sostituito tutto l'alzavetro.....quindi passo
    non ho più manco il signore.t.k.a per darti magari dritte, mi spiace.
    imboccalupo
  10. #29
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Ciao ale, grazie lo stesso..
    nessuno ha qualche info da darmi??
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    sono diversi , destro e sinistro
