Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: Anomalia Finestrino Lato Paseggero - S8 8L
    Audi lover L'avatar di biellamanovella
    Oct 2009
    Udine (UD)
    audi s3 quattro 8l
    Allora devo scriverla bene e metter 2 foto
    Audi lover L'avatar di Marlon
    Trento (TN)
    Audi S3
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Visto che sei del mestiere, il lavoro è meglio farlo con il finestrino tirato giù oppure su?
    Non cambia assolutamente nulla, tanto bisogna smontare tutto intero il telaio del vetro dalla porta (in pratica resta attaccata all'auto solo la parte di lamiera verniciata) e per fare il lavoro devi comunque staccare prima il motorino alzavetro: una volta che questo è scollegato il finestrino si alza e si abbassa tranquillamente a mano spingendo/tirando il vetro. Io ho sostituito i supportini del mio alzavetro dx la scorsa primavera, non perchè avesse problemi ma perchè comunque dovevo smontare tutto (ho sostituito il vetro porta perchè graffiato) e quindi mi costava poca fatica in più mettere i supporti nuovi.
    Tra l'altro ho già una serie di supporti per fare lo tesso lavoro "cautelativo" sulla porta sx, ma per ora mi manca la vogla di farlo... andrà a finire che a forza di posticipare mi troverò a farlo il giorno che l'alzavetro deciderà di cedere
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Citazione Originariamente Scritto da Marlon Visualizza Messaggio
    E' sempre così... La voglia viene quando serve!! :)
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Anch'io sostituii la guida azzurra in plastica lato guida, quella lato serratura, ma è fattibilissimo smontando solo il pannello interno, senza rimuovere nè cornice nè niente. Sostituita in meno di mezz'ora. Perchè smontate tutto?
    Ciao
    Oct 2009
    Udine (UD)
    audi s3 quattro 8l
    Per fare il lavoro come si deve
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Mah...si può fare cmq come si deve, l'ho fatto due anni e mezzo fa e il lato guida è il più sollecitato, zero problemi
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Immaginavo, ho visto che si trovano anche sulla baia crucca, sapete se ci sono modelli diversi o codici di riferimento?
    Qualcuna ha già fatto sto lavoro? Suggerimenti?
    ---------- Post added at 20.52.23 ---------- Previous post was at 20.48.42 ----------
    Mi sto preparando per la bella stagione, pista+benzina=wroooommmm
    Mi toccherà rimediare nel ponte di pasqua a sto piccolo difetto, che per mia natura odio i difetti quindi non lo sopporto, anche perchè col caldo meglio avere i finestrini giù .
    assolutamente clima a manetta e gelo polare!!
    tu calcola ke a me lo a fatto la mattina di natale!! giu il vetro x togliere 1po' di appannamento..............e crak nn e' piu' salito!!!
    vedi ke ciapet a volte!!
    e la cosa piu divertente e' ke 1volta smontato il pannello l'alzavetro era di 1normale 5porte, ma la confezione ed il codice alzavetro erano esatti!!!
    ke ridere ragazzi!!
    ---------- Post added at 20.31.31 ---------- Previous post was at 20.18.35 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da S3-Diego Visualizza Messaggio
    Che dite metto questa Guida nelle guide? :D
    Citazione Originariamente Scritto da biellamanovella Visualizza Messaggio
    Ottima Idea Ragazzi!!
    Ultima modifica di AleRS3; 27-03-2012 alle 20:23
    Oct 2009
    Udine (UD)
    audi s3 quattro 8l
    Citazione Originariamente Scritto da wlupinw Visualizza Messaggio
    ti diro di piu se si deve fare come dice mamma audi sarebbe da montare il tutto togliere il profilo esterno e serrare le viti vetro.... si puo fare tutto, dico solo che un lavoro a doc con la pulizzia controllo carrucole e un po di grazzo al sapone di litio nn farebbe male per nulla. lavoro che da montato nn lo fai neanche se casca il mondo!
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    anche a me mi si è ripresentato il problema....non ho proprio voglia di smontare la portiera!!!!
    Alessandria (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da Danilo74 Visualizza Messaggio
    Su, coraggio, che son solo 5 viti!!
