Salve a tutti, da poco più di un mese mi si accende ogni tanto la spia motore giallo, nel senso che la stessa al momento in cui avvio l'autovettura a volte rimane accesa mentre altre volte magicamente non si accende. L'autovettura viaggia correttamente e non da problemi.
Tra le volte in cui si accende e in cui si spegne non ho provveduto a fare alcuno viaggio lungo in modo che si possa essere avviata la procedura di rigenerazione del FAP. A questo punto mi chiedo può essere qualche falso contatto, e se si dove devo guardare?
Ho fatto una vaggata e questo è il risultato.
Grazie in anticipo a chi mi può essere d'aiuto.
1 Fault Found:
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 14 mbar
(no units): 0.0
Temperature: 153.4°C
Absolute Pres.: 20.4 mbar
Temperature: 9.9°C
Readiness: 0 1 0 0 0
