Ah, ok allora non è un problema mio, ma è generico.
aftermarket:-G.R.A.; rns-e, dvd-divx, SDS, V.I.M.,Hybrid tv "8J0; volante tre razze multif. (B7); fari xenon originali; specchio interno autoschermante con bussola e specchi esterni autoschermanti ribaltabili elettricamente; bluetooth "N";160 cv; cassetti sedili.
...ti spaventi per così poco??
Sulla mia ( A3 ) specchio montato after....il discorso della plafo funziona.,cioè con specchio scuro,accendendo la plafo si schiarisce.
Esatto è così che deve funzionare!Stesso discorso per la retro! Io ci son riuscito!
In pratica dallo specchietto esce uno spinotto con 6 fili;questo è lo schema da seguire:
1 - positivo sotto chiave
2 - massa
3 - positivo per la retro
4 - positivo specchi esterni
5 - negativo specchi esterni
6 - segnale plafoniera(pin 1 della plafoniera,se non ricordo male dovrebbe essere un positivo).
Sia il pin 3 che il 6 sono entrambi positivi e dovrebbero spegnere il funzionamento come se si premesse il pulsante... si vede che questa impostazione funziona solo per alcuni specchi, altri no.. anche se la cosa è strana, e mi chiedo... ma allora che ci stanno a fare 6 fili per tutti??? mha...
Il mio problema è ben più grosso: devo modificare tutta la basetta così come ha fatto Alessio, per adattare il mio specchio del tipo per sensore pioggia al mio parabrezza senza sensore pioggia...
Se poi oltre tutto questo lavoro mi ritrovo anche i problemini che state indicando voi, non so più quanto possa valere la pena installarlo.
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
Salve!
Il pin 1 dello plafoniere non è un positivo, ma bensì un segnale FIN !!!!
Il probleme che alcuni di voui hanno, è noto, dato che Audi nei primi modelli fino nell 2003 montava plaf. normali "low" !! Poi con l'introduzione del specchio antianbagliane hanno cambiato anche la plaf. "high", vedi dai diversi codici della plaf.!!
Nella A3 questo problema non essiste, dato che su quella macchina è sempre venuto montato la plaf. "high" e non la "low"!! Dovete cambiare la plaf, se volete avera la funzione retro e luce accesa -> specchio che si schiarisce...
Spero di avervi dato una mano ed un paio di consigli!
Ciao a tutti
A4 B7 2.0 TDi interno idividuale, S-Line Exterieur, cerchi RS4, S-Line plus, Tetuccio apribile, Sensore pioggia, RNS-E con SDS, Impianto BOSE, ricezione DVB-T, BT, :cooool:
Scusami, ma la mia audi è del 2005 mod. B7, inoltre ho la plafoniera completa di comando tettuccio e luci ambiente quella completa insomma, ho misurato il pin n°1 della Plafoniera e quando accesa da 12v...
mi chiedo... che è sto segnale "FIN"?
Inoltre la stessa funzione dovrebbe essere fatta quando inserisci la retromarcia, che guardacaso (da diagramma elettrico) è 12v positivo.... quindi basta confluire il positivo allo specchio per escludere il temporaneo funzionamento, cosa che non avviene, probabilmente dovuto allo specchietto non di recente fabricazione.
Salve!
Il segnale FIN e una modulazione a puslo 10V-12V. Beh la B7 ha il specchietto retrovisivo avanzato, cioè quello col atacco grande! Dato che ha anche il sensore pioggio e luci "AUTO".
La tua mi sembra monta ancora il spechietto col atacco piccolo, cioè quello della B6!!
Il tuo problema è che il spechietto della B6 ha bisogno della FIN, quello della B7 solo del 12V...
Conosco bene il problema, dato che un amico mio qui ha anche una B7 del 2005!! E se gli monto il mio, non funziona. Il mio è da origine con sensore pioggia, Luce "AUTO" e "Coming Home".
Saluti da Bolzano, Luca
