sedimenti liquido refrigerante
la faccio molto breve.. ho una a6 3.0 tdi con 82000 km del 2007 ho aperto la vaschetta del liquido refrigerante per controllare (non so cosa) ed ho notato che il liquido è trasparente e su tutta la vaschetta si è formata una patina rossa\marroncina... cosa succede?
non è che hai mischiato 2 refrigeranti diversi?
io no. la macchina l'ho comprata usata quindi non so se il vecchio proprietario ha mischiato qualcosa...
salve ragazzi. volevo chiedervi qualche consiglio sui refrigeranti. sta mattina aprendo il tappo della vaschetta dell,acqua ho notato che l,acqua dentro sembra tutta sporca di ruggine , con molta patina di color marrone sporco e anche sotto al tappo sembra arrugginito. siccome lo presa da poco la macchina da due settimane , non vorrei che il propietario che aveva prima sicuramente non ha messo mai il liquido refrigerante. cosa mi consigliate voi per mantenere un circuito pulito sia al radiatore , e sia alla vaschetta prima che si rompe qualcosa? scaricare tutta l,aqcua dal radiatore , e mettere l,acqua pulita con refrigerante dentro? che tipo di refrigerante mettete voi nelle vostre auto audi a 6? aspetto qualche risposta vi ringrazio.
Ultima modifica di peppe1976; 12-04-2015 alle 11:08
Motivo: ho scritto ma non risponde nessuno.
