Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Asta olio A4 modello 2007
    Utente L'avatar di anonimus
    Dec 2008
    Audi A4 Avant 2.0 Mtronic b7
    Question Asta olio A4 modello 2007
    Scusate la domanda banale: nonostante sia felicissimo del mio acquisto e passaggio da una vecchia A4 modello 2003 (scusate ma non ricordo le sigle dei vari modelli) ad una del 2007 con cambio automatico, ho trovato tra le varie differenze l'asta di controllo dell'olio motore. Quella di prima presentava nella parte finale una pattina dove all'interno della stessa si poteva verificare il giusto livello dell'olio presente nella coppa del motore, ora l'asta è circolare e presenta sul fondo dei pallini. Io ho provato a verificare il livello, naturalmente a motore rigorosamente freddo, ma non vedo assolutamente il livello dello stesso. L'asta è nera come l'olio e noto solo che sgocciola, quindi presente ma non capisco se e come si verifica la giusta quantita' dello stesso.
    Aiutatemi per favore....
    Audi A4 awant 2007 automatico navi Rns-E
    Audi lover L'avatar di marcone75
    Jan 2012
    Reggio Emilia (RE)
    audi a4 b7 avant
    ciao si e' un po' strana pero' dove ci sono i pallini ce la scritta min e max pero' la devi pulire
    Dec 2008
    Citazione Originariamente Scritto da marcone75 Visualizza Messaggio
    Ciao ti ringrazio della tua risposta pero' anche pulendo l'astina è sempre di colore nero e l'olio difficilmente si distingue...e poi soprattutto il controllo dell'olio si fa nel garage a luce ridotta....l'hanno studiata proprio male...si puo' sostituire?
    Jul 2012
    Padova (PD)
    Audi A4 Avant B7 140cv
    Citazione Originariamente Scritto da anonimus Visualizza Messaggio
    .....difficilmente si distingue...e poi soprattutto il controllo dell'olio si fa nel garage a luce ridotta....l'hanno studiata proprio male...si puo' sostituire?
    ti do pienamente ragione circa 9 anni dopo.... a parte gli scherzi o ne comperi una universale in acciaio flessibile che si possa regolare oppure fai come me, la pulisci bene, la sgrassi con solvente nella parte finale e con una bomboletta di colore per plastica bianco dai alla parte finale due spruzzi leggeri in modo che non diventi bianca bianca ma che rimanga grigia. Aspetti 10 minuti e poi puoi misurare l'olio... si va benissimo. Io mi sono comperato una seconda astina cosi il colore lo lascio sempre e la uso solo per misurare.
    Audi lover L'avatar di clafu7
    Dec 2020
    Audi A4 Avant B7 2.0 TDI BRE140CV
    quell astina è una cagata pazzzzzzesca
    Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da clafu7 Visualizza Messaggio
    quell astina è una cagata pazzzzzzesca...
    Guarda che il problema di anonimus è risolto: dal 2012 ha fuso il motore o ha felicemente cambiato la macchina (magari con una nella quale l'astina si legge meglio).
    Citazione Originariamente Scritto da osok Visualizza Messaggio
    sicuramente, visto che lamentate il problema, Audi ha fatto qualche errore. Magari basta lucidarla con la paglietta e non devi dare la tinta
    Jul 2012
    Padova (PD)
    cavoli non ci avevo proprio pensato a raschiarla con la paglietta. In questo modo si opacizza e si dovrebbe vedere la diversità tra olio ed astina. Buona idea.
    Dec 2020
    ooops non avevo visto la data
