Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Carputer su A4 B8 MY 2010
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    Predefinito Carputer su A4 B8 MY 2010
    Ciao ragazzi allego qui 2 foto fatte al volo con il telefonino del mio impianto...sono ancora allo step1,coe vedrete il monitor è un 7" touch ad alta definizione,per ora uso questo monitor aggiuntivo,lo step 2 sarà quello di eliminare l'originale una volta arrivato a trovare il modo di intercettarne il segnale e usare solo quella ad alta definizione al suo posto per tutte le funzioni dell'auto.
    Spero di trovare il tempo al più presto di farvi altre foto e di farvi vedere l'ultimo step..anche perchè tutto integrato sarà molto più bello.
    Ps si vedono solo 2 schermate della parte di navigazione ma al volo ho fatto solo queste foto..
    Saluti J.
    May 2011
    A4 avant 8k
    Ciao sono molto interessato a ciò che stai facendo soprattutto per quanto riguarda l'intercettazione del segnale che va al monitor originale...mi sono informato un po e sembra non sia così banale da fare. Nel frattempo ho acquistato un'interfaccia video della phonocar per vedere il lettore multimediale ma la qualità è a dir poco imbarazzante. Se hai qualche info in più ti chiedo la cortesia di farmi sapere....grazie. Filippo
    Audi lover L'avatar di Quattrolik
    Jun 2012
    Frosinone (FR)
    Meglio un'Audi A5
    Ottima scelta! Lo voleva mettere pure un amico mio ma già aveva uno stupendo MMI Plus! Che sistema usa il tuo quello chi mi fece vedere st'amico mio aveva Android strano ma vero!
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Dove hai montato il computer?
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Ma le a4 che non hanno il navi per averlo cosa bisogna cambaire ?
    Ultima modifica di Ale-S3; 31-08-2012 alle 12:13
    WORK IN PROGRESS
    May 2011
    A4 avant 8k
    Io monto l' mmi 2g high , quello con navigatore e schermo 7 pollici a colori per intenderci e il problema non è mandare il segnale al monitor originale in quanto esistono diverse centraline per interfacciarsi.......il problema è piuttosto riuscire a "prendere" il segnale che va al monitor originale dal connettore di serie e poterlo gestire come si vuole. Ad esempio a me farebbe molto comodo riuscire a sostituire il monitor originale con uno di qualità superiore, maggior risoluzione e magari touch-screen ma appunto non ho trovato nulla e nessuno che fosse riuscito ad adattare il connettore originale a uno generico tipo vga, hdmi o altro ......
    Jun 2012
    Frosinone (FR)
    Meglio un'Audi A5
    Allora nessuna novità al fronte!
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Alcuni con l' rns-e ci hanno messo una pellicola che fa diventare lo schermo touch....
    May 2011
    A4 avant 8k
    Secondo me non si può fare o per lo meno nessuno si è cimentato nell' impresa......peccato! Stavo pensando di togliere il modulo del caricatore cd per adattare un monitor 1 din di quelli motorizzati ma devo vedere se bypassando la linea most mi da errori .....mah ....che casino ste macchine moderne! Rimpiango le vecchie con i semplici cablaggi a fili e con tanto bello spazio per farci di tutto ....
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    secondo me la soluzione + semplice è quella di lasciare il monitor originale, anche se non è ad alta definizione, e metterci davanti quelle "interfacce trasparenti" touch screen tipo questa: http://www.ebay.it/itm/TOUCH-SCREEN-...item337baac913 cosi da controllare le funzioni direttamente da monitor.... oppure di inserire questo touchpad come nella nuova A6-A7 http://www.ebay.it/itm/TOUCHPAD-USB-...item336c71bc9f
