Pagina 1 di 9 123456789 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 83
Discussione: Misure-Foto-Info dei nostri ASSETTI SPORTIVI
    Jan 2011
    Ex Naftona
    Post Misure-Foto-Info dei nostri ASSETTI SPORTIVI
    Da appassionato di assetti sportivi, ed in particolar modo di quelli estremi , ho voluto aprire questo 3D per offrire a chiunque voglia cimentarsi nell'operazione del famigerato ASSETTO SPORTIVO, una possibilita' di vedere e valutare al meglio tutte le possibilita'.
    Qui verranno fatte le recensioni correlata di dati tecnici, foto e se volete recensioni o info utili, degli assetti sportivi installati sulle nostre A4, che siano assetti fissi oppure a ghiera.
    COME PROCEDERE:
    (Mi raccomando di riportare le misure il piu' corrette possibile, proprio per dare un riferimento piu' veritiero possibile)
    1-Parcheggiare l'auto in una zona il piu' in piano possibile,con le ruote dritte e senza peso aggiuntivo (se avete la possibilita' di fermarvi su una pesa pubblica siete sicuri che sia in piano e perfettamente in bolla
    2-Rilevare la misura IN CENTIMETRI come descritto nella foto sotto
    3-La misura finale è quella rilevata dal centro del mozzo alla parte piu' bassa del parafango che rimane perpendicolare al centro del mozzo
    QUINDI:
    -misurare il diametro della coppetta centrale copri mozzo e poi dividerlo per 2
    -misurare dalla parte piu' bassa della coppetta copri mozzo alla parte bassa centrale perpendicolare del parafango
    -dalla misura di quest'ultima sottrarre la meta' del diametro della coppetta copri mozzo
    4-SUCCESSIVAMENTE POSTATE:
    -modello e motorizzazione
    -l'assetto installato
    -la misura dei pneumatici (es. 235-35 R19)
    -la misura dei cerchi (es. 9x19 et 29)
    -le misure rilevate di altezza
    -e se volete una recensione o info utili
    -in fine una foto dell'auto VISTA LATERALMENTE
    GOOOOO !!!
    Tuorli sorriso EmoticonsTuorli sorriso EmoticonsTuorli sorriso EmoticonsTuorli sorriso Emoticons
    Naftone4
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...RO-by-NAFTAMAN
    -A4 B7 avant 3.0 TDI v6 QUATTRO
    -assetto a ghiera AP
    -235-35 R19
    -9x19 et 35 OEM RS6 4B + spessori posteriori da 3mm
    -ANTERIORE 30,5 - POSTERIORE 31
    leellah
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-A4-di-Leellah!!!!
    -assetto a ghiera KW V2 Inox
    -235-35 R19
    -8,5x19 et 47 ant - post + distanziali 7mm
    -ANTERIORE 33 - POSTERIORE 33
    Luke05
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-la-sua-AluLED
    -A4 B6 berlina 1.9 tdi
    -assetto a ghiera Vmaxx
    -235-40 r18
    -8x18 et 35 ant - 8x18 et 30 post
    -ANTERIORE 32.5 - POSTERIORE 32
    GreddyB7
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...7-del-Greddyb7
    -A4 B7 avant 2.0 tdi
    -assetto a ghiera weitec hicon gt
    -235-35 R19
    -8x19 et 30 ant - post
    -ANTERIORE 30.4 - POSTERIORE 31.7
    Pirandello
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ia-A4-Avant-B7)
    -A4 B7 avant 1.9 tdi
    -235-40 R18
    -8x18 et 45 ant - post
    -ANTERIORE 33.7 - POSTERIORE 33.7
    Zifo90
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...4-b6-by-Zifo90
    -A4 B6 avant 1.9 tdi
    -assetto fisso molle H&R e ammortizzatori Koni
    -235-45 R17
    -7.5x17 et 42
    -ANTERIORE 34 - POSTERIORE 33.5
    Noodles.creation
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...nic-by-Noodles
    -A4 B7 avant 2.7 tdi
    -assetto fisso originale s-line
    -235-40 R18
    -8x18 et 43
    -ANTERIORE 35 - POSTERIORE 34
    Maccheers
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t-di-Maccheers
    -A4 B6 avant 2.5 V6 tdi QUATTRO
    -235-40 R18
    -8x18 et 45
    -ANTERIORE 35.5 - POSTERIORE 33.5
    Manuweb007
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-A4-b7-S-line
    -A4 B7 2.0 tdi 170 QUATTRO
    -235-40 R18
    -8x18 et 35
    Damiano1983
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-nonno-rametto
    -assetto fisso eibach pro kit + bilstein B8
    -235-45 R17
    -7.5x17 et 35
    -ANTERIORE ??? - POSTERIORE ???
    Kanaglia
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...NSIGLIO-CERCHI
    -A4 8H cabrio 2.5 tdi
    -assetto posteriore a ghiera Lowtec H 9.3 - anteriore a ghiera AP sport
    -245-35 R19
    -8,5x19 et 42 + distanziali 5mm post
    -ANTERIORE 33 - POSTERIORE 32.5
    Blasix07
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...T-di-BLASIX-70
    -A4 B6 1.9 tdi
    -assetto fisso originale s-line + sostituzione piattelli ammortizzatori anteriori con altri OEM A4 B5 -10mm circa
    -235-40 R18 + distanziali da 10mm anteriore - 12mm posteriore
    -8x18 et 45
    -ANTERIORE 34.5 - POSTERIORE 34
    Eprom1982
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-EPPRY-SCINTY
    -A4 B6 1.9 tdi
    -assetto fisso originale S-Line + sostituzione piattelli ammortizzatori anteriori con altri OEM A4 B5 -10mm circa
    -235-45 R17
    -7,5x17 et 35
    -ANTERIORE 35 - POSTERIORE 35
    Endy87
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...line-by-Endy87
    -A4 B7 2.0 tdi
    -assetto fisso originale S-line + sostituzione piattelli ammortizzatori anteriori con altri OEM A4 B5 -10mm circa
    -235-45 R18
    -8x18 et 45 distanziali anteriori 12mm - distanziali posteriori 16mm
    -ANTERIORE 34.5 - POSTERIORE 34.5
    SignoA4
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...quot-A4-Cabrio
    -A4 8H cabrio 1.8 T
    -assetto a ghiera rokkor
    -235-40 R18
    -8x18 et 48 + distanziali 15mm
    -ANTERIORE 32.5 - POSTERIORE 32.5
    il sano
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-L-A4-del-Sano...
    -A4 B8 avant 2.0 tdi
    -245 40 R18
    -8x18 et 47 ant - post
    -ANTERIORE 35 - POSTERIORE 34.5
    CHIUNQUE VOLESSE AGGIUNGERE LA PROPRIA AUTO,
    MI DEVE SCRIVERE IN PM TUTTI I DATI RICHIESTI ALL'INIZIO COMPRESO UNA FOTO LATERALE E IL LINK DEL VOSTRO 3D (se lo avete).
    POI PROVVEDERO' QUANTO PRIMA AD AGGIORNARE IL 3D.
    Ultima modifica di Naftone4; 11-08-2013 alle 22:02
    Audi lover L'avatar di pacor
    Jun 2005
    Svizzera
    S4 Avant 3.0 V6 TFSI - A1 Sportback 1.4 185 cv S-Tronic
    Paolo, non ricordo, hai il magnetic ride???
    Se sì... hai voglia a sghierare...
    Audi drive select,l'equivalente idraulico del magnetic ride.
    Un mio caro amico che lavora in Audi,mi ha sconsigliato di toccare gli ammo e le molle,al massimo posso sostituire le barre con altre di maggior diametro.
    Audi lover L'avatar di leellah
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da pacor Visualizza Messaggio
    Ti quoto alla grande Gabri!!
    Ma mettendo i 20" (se mai li metterò) non è che l'auto sembrerà più alta?
    La tua non avrà quel problema.
    Se mantieni un battistrada da 255 sei nella "magica" situazione in cui a un aumento del diametro di un pollice corrisponde ESATTAMENTE una diminuzione di un 5% sulla spalla mentre il rotolamento (e quindi l'altezza del telaio) resta costante. Tutte le misure al di sotto portano a un innalzamento, quelle al di sopra a un abbassamento... meglio di così!!!
    ICH FAHRE
    Audi lover L'avatar di gian1972
    Oct 2008
    Thanked: 5
    Ex Audi A4 2.5 TDI 163 cv; Audi A4 B8 3.0 TDI quattro
    grande 3D per chi come me ha messo l'assetto come prossimo step...
    Adesso me lo leggo tutto per benino, poi magari posto qualche domanda: la prima subito. Da una rapida occhiata in prima pagina non ho visto assetti Blisten. Io conosco solo quello per sentito nominare: non vale la pena o non conveniente il rapporto qualità prezzo? Ovviamente nel caso mi consigliate di fare molle e ammortizzatori? La ghiera è un po' come il precarico delle moto? Perdonatemi ma fino ad oggi ho lavorato soltanto sull'assetto delle mie moto, mai sulla macchina...
    @Naftone: i miei complimenti per l'assetto (davvero belle le molle blu) e per il 3D !!
    ...my make up may be flaking, but my smile still stays on......
    [IMG][/IMG]
    Thanked: 16
    la ghiera non è come il precarico della moto. Nelle moto, visto il peso ridotto, l'ammortizzatore è praticamente a battuta tutto esteso (non è proprio così ma semplifichiamo) quindi comprimendo la molla praticamente non cambia l'altezza della moto ma appunto il precarico, cioè si sposta il range di lavoro della molla. Nelle auto l'altezza è stabilita dalla molla e o sghieri o inghieri la molla non varia, praticamente trasla il piedino dell'ammortizzatore.
    non sò se mi sono spiegato. Cmq da motociclista ti posso dire che non condivido il principio di questi ghiera
    ecco la foto Nafta!!
    Uploaded with ImageShack.us
    Ultima modifica di kanaglia; 17-04-2012 alle 13:56
    Audi lover L'avatar di Noodles.creation
    Apr 2011
    Novara (NO)
    A4 B7 avant S-line V6 2.7 Multitronic
    scusa kanaglia, vedendo le due foto vicine esprimo la mia massima preferenza per la verisone rs4 new...
    Audi A4 B7 Avant V6 2.7 Multitronic - BBS CH R 19" - Tomason TN4 19" - Volante TTs MF & Paddle DSG - tempomat - bixenon - led Litec - vetri oscurati
    Jan 2011
    Ex Naftona
    Citazione Originariamente Scritto da gian1972 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio
    Come bilsten ci sono Perlupo e Damiano1983, ma comunque l'ammortizzatore non ti fa' l'altezza dell'auto, ma bensi' la molla, quindi al massimo puoi chiedere una recensione a loro
    Come gia' detto io ho provato su altre auto diversi kit, tra cui anche il bilsten eibach, e non mi ero trovato assolutamente bene, erano troppo SOFT per la cifra spesa e ho dovuto farli modificare piu' frenati.
    Comunque sia è INDISPENSABILE la sostituzione del gruppo molla ammortizzatore completo, perchè con solo la molla avresti solo un miglioramento estetico ma peggioramento drastico su guida e sicurezza, soprattutto se con ammortizzatori con qualche anno e km alle spalle.
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    perfetto, ma non ho trovato il tuo THREAD da collegarti....
    DATI E FOTO AGGIORNATI
    ---------- Post added at 11.23.29 ---------- Previous post was at 11.22.29 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Noodles.creation Visualizza Messaggio
    E ci mancherebbe, dato che gli RS4 new sono 19" mentre gli altri 17"!!!
    Thanked: 16
    Citazione Originariamente Scritto da Naftone4 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio
    infatti non esiste ma puoi inserire questo http://forum.audirsclub.it/showthrea...NSIGLIO-CERCHI continuerò ad aggiornare solo lì
    Jan 2011
    Ex Naftona
    Perfetto
    Thanked: 16
    grazie per il consiglio, ma la preferenza è obbligata
